Sergei Sergetv
Сообщение  Заголовок сообщения: КУПЛЮ бленду с крышкой для Celestron PowerSeeker 80EQ  |  Добавлено: 19.01.2016 09:23
Доброго времени суток.
В результате некоторых обстоятельств потерял пластиковую светозащитную бленду с крышкой на переднюю сторону телескопа Celestron PowerSeeker 80EQ ( там где линза 80мм стоит) и немогу нигде найти. В таком виде и работать с ним и перевозить не очень правильно, попадает пыль..
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: КУПЛЮ бленду с крышкой для Celestron PowerSeeker 80EQ  |  Добавлено: 19.01.2016 09:58
Можно посмотреть что-то в сантехническом отделе там где канализационные трубы,по крайней мере диаметр 100мм там точно есть,посмотрите в отделах с вентиляционными трубами ,тоже есть пластиковые трубы разных диаметров,я сам часто прибегал к таким методам.Я сомневаюсь что возможно купить именно родную бленду с крышкой отдельно,поэтому лучше начинать действовать самому.
Sergei Sergetv
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: КУПЛЮ бленду с крышкой для Celestron PowerSeeker 80EQ  |  Добавлено: 19.01.2016 10:31
Хотелосьбы сразу комплектную поспрашать, может повезет.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: КУПЛЮ бленду с крышкой для Celestron PowerSeeker 80EQ  |  Добавлено: 19.01.2016 10:32
здесь продают на 102мм трубу
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/inde ... ic=37703.0
Может быть зделать какой переходник.
Sergei Sergetv
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: КУПЛЮ бленду с крышкой для Celestron PowerSeeker 80EQ  |  Добавлено: 19.01.2016 10:34
Великовато както, 90 куда нешло.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: КУПЛЮ бленду с крышкой для Celestron PowerSeeker 80EQ  |  Добавлено: 19.01.2016 10:41
Тогда самый лутчий вариант Вам предложил Валера,посетите магазин сантехники.
При большом желании можно зделать всё.
