Sky HD
Сообщение  Заголовок сообщения: Capella Warm - система обогрева оптики  |  Добавлено: 29.08.2017 14:10
Посты: 5
Capella Warm - система обогрева оптики 29 Август 2017 14:10
Уважаемые друзья!
Предлагаю Вашему вниманию средство для борьбы с росой - обогрев для оптики Capella Warm.
Используя фотоаппарат ночью, столкнулся с проблемой росы. Объектив моего фотоаппарата покрывался росой и съемку приходилось останавливать. Потом шла длительная борьба с росой, а объект съемки тем временем бежал в сторону горизонта и далеко не всегда получалось продолжить съемку. Думаю, каждый из Вас, когда-то наблюдал обмерзший окуляр или покрытую влагой вторичку. Я задался поиском решения данной проблемы.
Разрабатывая систему обогрева, имел счастье держать в руках китайский вариант. Была сделана большая работа над ошибками наших китайских братьев. В результате имеем значительно усовершенствованное решение. Целью было сделать удобное, простое, эффективное, а главное очень доступное по цене устройство.
Преимущества:
- использование импульсного преобразователя позволило значительно повысить КПД устройства по сравнению с китайским «аналогом», а ведь на холоде заряд батареи очень важен.
- липучка по всей длине нагревателя выполняет сразу две функции: эффективность обогрева смещена во внутреннюю сторону, а так же позволяет регулировать размер оборачиваемой оптики по всей длине изделия.
- удобный корпус контроллера позволяет его надежно зафиксировать при помощи хомутов, которые идут в комплекте.
- регулируемая мощность нагревателя, позволит более эффективно использовать заряд батареи, а индикаторный диод позволит визуально определить текущую мощность.
- включение прибора производится тем же потенциометром, что и регулировка мощности.
На данный момент есть три варианта. Capella W50, Capella W80, Capella W110. Длинна изделия 50, 80 и 110 см соответственно.
Обогрев выполнен из качественных материалов, имеет возможность регулировать длину и мощность обогрева.
Блок управления имеет удобную, а главное плавную регулировку мощности, а так же может быть закреплен с использованием стяжек (2 стяжки идут в комплекте).
И самое главное! Приобретая два изделия сразу, Вы получаете специальный коммутатор абсолютно бесплатно. Он позволит Вам запитать оба устройства от одного источника питания! Внимание. Убедитесь при этом, что источник питания способен отдать 4А.
Система обогрева Capella W50
Мал золотник да дорог! Самая маленькая и маломощная из систем. Она идеально подойдет для небольших телескопов, телескопических объективов, вторичек и окулярных узлов.
Технические характеристики
Длина нагревательного элемента 50 см
Длина шнура 50+ см
Мощность 8.4 Вт
Контроллер питания встроенный
Плавное регулирование мощности да
Питание 12V
Рекомендуемая мощность источника питания 2А
Гарантия 1 год
Допускается питание от бортовой сети автомобиля (через прикуриватель).
Цена: 21 $
Система обогрева Capella W80
Золотая середина! Средние размеры и мощность. Это решение для среднеапертурных инструментов вплоть до С8 или ньютон 200мм.
Длина нагревательного элемента 80 см
Длина шнура 50+ см
Мощность 10 Вт
Питание 12V
Гарантия 1 год
Цена: 23 $
Система обогрева Capella W110
Самый-самый! Большой и мощный. Система рассчитана под большие инструменты, такие как ДОБ10 и С11, но при этом значительно дешевле аналогов.
Длина нагревательного элемента 110 см
Длина шнура 50+ см
Мощность 13 Вт
Питание 12V
Гарантия 1 год
Цена: 26 $
Возможно изготовление системы Capella Warm с другими характеристиками – под заказ.
зы: ожидаем товар на полках нашего любимого магазина.. :shuffle:
Sky HD
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella Warm - система обогрева оптики  |  Добавлено: 20.09.2017 09:25
Посты: 5
Обновлен внешний вид изделия + изменен разъем питания с 2.1мм на более популярный 2.5мм.
Capella Warm - система обогрева оптики 20 Сентябрь 2017 09:25
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
