Arseniy Kvachan
Сообщение  Заголовок сообщения: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 10.01.2018 00:15
Хотелось бы побольше узнать о совместимости биновьювера с 127-мм Маком. Какой подойтет лучше всего? Предлагайте ваши бинокуляры, я рассмотрю предложения. Цена до 2000 гривен
Геннадий Баласанян
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 10.01.2018 09:18
Посты: 10
По такой цене астрономических (даже самых дешевых китайских б/у) в природе не существует.
Реально 100-150 $ (или дело случая).
Но можно что-то "сколхозить" от микроскопа.
С ув. Геннадий!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 10.01.2018 10:20
На MAK 127 фокус 1500mm
Для согласования оптической схемы бину нужна линза в результате фокус увеличится в 1.6 - 2 х
1500x 2 = 3000 т.е. с 25mm парой окуляров вы получите сразу 1D (120x)
НУ и вы должны быть готовы потратится на второй окуляр для каждого увеличения например оптимально 2x 15mm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 10.01.2018 14:07
Посты: 6252
Но можно что-то "сколхозить" от микроскопа.!
Согласен!
Дешёвые китайские бинки не советую, ничего хорошего не получится.
Сколхозить с микроскопа тоже.
Приличная бинка будет начиная с такой : https://m.astroscope.com.ua/binovyuver_ ... /12749.htm
Не Ебее такой можно найти за 200$
igor dorochin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 14.01.2018 14:08
Посты: 402
Вот продают биновьювер: https://www.olx.ua/obyavlenie/binovyuve ... hDr1o.html
Может подойдёт Куплю биновьювер 14 Январь 2018 14:08
С уважением Игорь Харьков
,SW 1021 на EQ3-2.
Геннадий Баласанян
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 14.01.2018 17:08
Посты: 10
Для начала (чтобы понять плюсы и минусы бино) подойдет.
Это хоть и Китай, но не самый примитивный.Реальная цена ему - 4000-4500 грн (продавец уже год его продает за 5, хотя раньше не мог продать и за 4).
К нему, если не получиться сфокусироваться, могут понадобится еще и барлоу-компенсаторы 2х или 1.6 х кратности (на фото в комплекте их нет). Отдельно они стоят около 30$, но продаются отдельно у нас очень редко, либо на сайтах астрооборудования, но там с доставкой еще дороже. Лучше сразу покупать комплект, как посоветовал Андрей! Будет, все равно, дешевле.
С ув. Геннадий!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 14.01.2018 18:37
Компенсатор это обычная барлоу,точнее линзоблок от неё,по возможности лучше пользоваться хорошей,я так делал,применив экстендер можно получать разную кратность барлоу(компенсатора),то что продаётся без ничего это даже хорошо не нужно ни за что переплачивать,а вот цена действительно немного завышена.Я одно время продал свой 1200 гривен(года 3 назад) и то не сразу,хотя тоже китайский,но показывал он хорошо,правда с моей барлоу,родная была плохой.И не забываем сейчас почти всё Китай,но куда ж без него....
Геннадий Баласанян
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 14.01.2018 19:27
Посты: 10
Линзоблок от обычной китайской (типа селестрон или SW) 2х кратной барлоу имеет фокусное -67 мм. Оптическая длина бино - около 110 мм. Потому при установке такого блока на бино сразу получается кратность не менее 3х. Для Мака - это через-чур. Специальные компенсаторы имеют фокусное 1.6Х - 250 мм и 2Х, соответственно, 125 мм, поэтому они сочетаются с бино по кратности лучше. Кроме того, компенсаторы - 3-линзовые апохроматы (а не дуплеты - обычные барлоу) и несколько уменьшают хроматизм от призм биновьювера.
Без них тоже можно, если не ставить на Мак диагональ, но наблюдения только на небольших углах к горизонту.
ШК фокусируются и с диагональю и бино без компенсатора, а Маки - точно не скажу.
Вообще, бино со всеми аксессуарами и окулярами - это стоимость еще одной трубы или, даже, больше. Использовать лучше при апертурах 150 и выше, иначе заметно теряется проницаемость.
Стоит ли связываться "по полной программе" - стоит еще раз хорошо подумать.
С ув. Геннадий!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 14.01.2018 21:58
Да ,я использовал барлоу Ультиму ,там линзоблок несъёмный ,поэтому сравнить кратность с комплектной почти невозможно,использовал с ШК там всё прекрасно работало и без барлоу,вот тоже не припомню работала ли у меня на МАКе приставка без барлухи,или приставку я позже купил после продажи МАКа....
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю биновьювер  |  Добавлено: 14.01.2018 22:43
Посты: 6252
Вы имеете в виду парфокальность? Куплю биновьювер 14 Январь 2018 22:43
