Alexander Shpak
Сообщение  Заголовок сообщения: Продана Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 27.06.2019 08:23
Посты: 34
Прекрасная монтировка ищет нового хозяина. Фишка монтировки в отличие от обычной EQ5 стальной штатив со стойками 2" (!!!) - это непокобелимый слон!
грузопдъёмность 15кг
Основные особенности Celestron Монтировка CG-5 GT
Экваториальная монтировка CG-5 GT с компьютерным наведением. Стальной 2-дюймовый штатив с полочкой для аксессуаров. Обновляемый через Интернет пульт управления с базой данных на 40 000 объектов.
Характеристики:
Полностью компьютеризованная экваториальная монтировка CG5-GT дает возможность осуществлять наведение и слежение за небесными объектами в автоматическом режиме. Новейшее программное обеспечение гарантирует быстрое и точное наведение на любой из 40,000 небесных объектов, заложенных в базу данных компьютерного контроллера, а также предлагает целый ряд полезных сервисных возможностей.
Для повышения точности слежения и плавности хода обе оси монтировки оснащены червячными передачами. Для повышения стабильности и быстрого гашения колебаний монтировка установлена на стальной трубчатый штатив.
При желании монтировка может быть до оснащена GPS-модулем CN16, который при помощи навигационных спутников определит географическое положение телескопа, текущую дату и время. С помощью этого устройства процедура начальной настройки телескопа по звездам пройдет быстрее, точнее и проще.
Экваториальная монтировка с компьютерным наведением
Порты для автогида и дополнительных устройств
Совместимость с GPS-модулем CN-16
с противовесом
Монтировка в отличном состоянии. Лёгкое бу. использована 4 раза в балконных условиях.
Причина продажи - есть замена
Киев
пересылка: службами, самовывоз
оплата: наличные, наложка, карта привата
тестирование: нет
поддержка: нет
Манибек: нет
Цена: 15000 грн.
Продана Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo) 27 Июнь 2019 08:23 первое
Продана Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo) 27 Июнь 2019 08:23 второе
Продана Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo) 27 Июнь 2019 08:23 третье
Последний раз редактировалось Alexander Shpak 08.10.2019 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Alexander Shpak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 13.08.2019 22:04
Посты: 34
можно торговаться
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 14.08.2019 06:18
Извините, но из описания характеристик следует
Цитата:
Монтировка несёт полезную нагрузку около 10 кг для визуальных наблюдений (для фотографических наблюдений — 8 кг)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 14.08.2019 12:11
Это наверное из за крутых ног.
Продана Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo) 14 Август 2019 12:11 первое Продана Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo) 14 Август 2019 12:11 второе
Alexander Shpak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 18.08.2019 15:17
Посты: 34
15 кг при правильной балансировке исключительно. и эта нагрузка самый край вообще
Alexander Shpak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 26.09.2019 11:37
Посты: 34
Alexander Shpak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Celestron Advanced CG-5(EQ-5) GT(GoTo)  |  Добавлено: 02.10.2019 10:17
Посты: 34
