Denis Krivoy
Сообщение  Заголовок сообщения: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 27.06.2019 11:20
Доброго времени суток. Продам азимутальную монтировку Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi
Вот такая: https://www.astroshop.eu/alt-azimuth-wi ... r_0_select
Отличная компактная монтировка для наблюдений в путешествиях, так же при небольших выдержках вполне можно использовать для любительского астрофото.
Видеообзор из сети: https://www.youtube.com/watch?v=TqaIX58ffmU
Автонавидение и Автослежение
Грузоподъемность: 5 кг
Комплект: Монтировка + Колона. Штатива, к сожалению, нет.
Доставка: Новая почта, наложенный платеж
Цена: Цену предлагайте, рассмотрю все варианты
По необходимости, желающим скину фото
Если не ошибаюсь, монтировку можно использовать и в экваториальном режиме (сам не пробовал), в сети есть инструкции: https://www.youtube.com/watch?v=By6mBcMspGQ
Пример готового (собранного и обработанного) фото Туманности Ориона. 26 лайтов по 15 секунд
Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 27 Июнь 2019 11:20 первое
Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 27 Июнь 2019 11:20 второе
igor dorochin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 27.06.2019 11:37
Посты: 402
Denis Krivoy
Расскажите пожалуйста чем и на что снимали БТО?
С уважением Игорь Харьков
,SW 1021 на EQ3-2.
Denis Krivoy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 27.06.2019 12:16
Nikon d7100 + Nikkor AF 80-400
26 lights: f/5.6, 15 sec., ISO 5000, fl 300 mm (450 mm in 35 mm ec.)
10 darks: f/5.6, 15 sec., ISO 5000, fl 300 mm (450 mm in 35 mm ec.)
DeepSkyStacker + FITStackerV10 + Adobe Photoshop CC
igor dorochin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 27.06.2019 13:50
Посты: 402
Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 27 Июнь 2019 13:50
,SW 1021 на EQ3-2.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 29.06.2019 17:58
Какие красивые лучики на линзовой оптике Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 29 Июнь 2019 17:58
Denis Krivoy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 30.06.2019 12:12
Красивые но не "честные" программные Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 30 Июнь 2019 12:12
Фото не претендует на энциклопедическую или художественную ценность) просто пример того, что эта монтировка (в азимутальном режиме) вполне может вести объект при фокусном 450 мм до 15 секунд без каких либо проблем. Пробовал и при 600 мм по 30 секунд, попадается брак, но не критично процентов 15)
vlad pkh
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 02.10.2019 19:16
Здравствуйте, Денис. Заинтересован в приобретении монтировки. Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 02 Октябрь 2019 19:16 первое Надоело уже снимать короткими выдержками Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi 02 Октябрь 2019 19:16 второе Можете скинуть фотографии монтировки в ЛС или Вайбер?
Sky Watcher 1149 EQ-1, Турист-3.
Canon 1100D, Юпитер-37а.
Romeo Marchello
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка Sky-Watcher Mount AZ-GTi GoTo WiFi  |  Добавлено: 04.10.2019 01:00
Посты: 21
Эта монтировка уже давно продана
Рефрактор Arsenal 90/900 Meade DS-2000, Regent 10x50, 7x35
