Саша Мазур
Сообщение  Заголовок сообщения: Куплю линзу берлоу на Мицар  |  Добавлено: 11.04.2020 07:40
Посты: 13
Доброго дня,куплю линзу берлоу или весь комплект окуляров на Мицар. 0672584359
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю линзу берлоу на Мицар  |  Добавлено: 11.04.2020 09:35
Насколько я знаю, фокусер у старых моделей Мицара диаметром 32 мм.
Любую из этих ЛБ в него можно установить https://astroscope.com.ua/?base=compare ... 7274.17360.
Если не хватить хода фокусера, то между оптическим блоком ЛБ и ее юбкой нужно вкрутить такой экстендер https://astroscope.com.ua/ekstender_del ... c/9650.htm.
При этом будет возможность использовать с ЛБ и большинство современных окуляров.
Саша Мазур
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю линзу берлоу на Мицар  |  Добавлено: 29.04.2020 21:04
Посты: 13
Спасибо за информацию,но хочеться востановить комплект
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
