Доброго времени суток всем. Ребята,подскажите,необходимо ли ставить кулер для обдува ГЗ?я понимаю что летом при жаре это нужно.но читал что люди и зимой пользуются обдувом.задался этим вопросом после того,как оставил телескоп вечером на улице и после того как занес домой все зеркала покрыло влагой и после нормализации зеркала остались с разводами.
Последний раз редактировалось Вадимчик Титаренко 12.11.2013 22:56, всего редактировалось 1 раз.
KasDim
кулер нужен для ускоренной термостабилизации зеркала, то есть с ним процесс нагревания или охлаждения просто ускоряется, а не отменяется. Выпадение росы на зеркале неизбежно, однако есть способ уменьшить наносимый вред (ведь с росой выпадает пыль, которая и оставляет разводы). Для этого надо закрыть телескоп крышкой, плюс желательно обернуть его в целлофановый пакет с пакетиком влагопоглатителя). Все это надо сделать еще на улице, до того как занесете телескоп домой.
Раз в год можно помыть зеркало. Я предпочитаю это делать весной (перед началом сезона). Осенью туманы достаточно часты и поэтому выпадение росы прямо на улице вовремя наблюдений очень частая ситуация, поэтому рекомендую использовать противоросник.
_________________ SK DOB 12 Goto, Celestron Nexstar 6 SE, Bresser 20x80
у меня дача у моря,весь день он стоял на улице вечером при снижении температуры появилась роса,занес в помещение и так как была одета крышка,зеркало покрылось росой.теперь придется мыть зеркало,ибо даже не вооруженным взглядом видно разводы. значит буду ставить кулер.
Крон Светлейший
Кулер задачу не решит! Прислушайтесь к совету Димы! Я, перед тем как заносить в помещение телескоп плотно закрываю все крышки, помещаю телескоп в большой мусорный пакет, герметично завязываю пакет резинкой и после этого только заношу в помещение. Раскрываю его лишь на следующий день - все сухо!
Давайте разделим поднятые здесь вопросы: 1. термостабилизация телесопа 2. выпадения росы при наблюдениях 3. образование конденсата при вносе в более теплое помещение. Кулер хорошо поможет при решение вопроса 1 и частично 2, но не нужен при решении вопроса 3. Вопрос 2 лучше всего решать в перерывах и после наблюдений с помощью фена или другого принудительного нагрева, например https://astroscope.com.ua/nagrevatel ... 3/3499.htmВопрос 3 лучше всего решать после решения вопроса 2, как и правильно было указано выше - закрывая все крышки, используя влагонепроницаемые пакеты, средства поглощения влаги (силикагель например).
Последний раз редактировалось Вадимчик Титаренко 13.11.2013 12:22, всего редактировалось 1 раз.
время работы от батареи 174минуты
Вадимчик Титаренко писал(а): время работы от батареи 174минуты Думаю этого времени вполне достаточно для термостабилизации даже при разнице температур 40-50 градусов. Причем реальное время будет меньше, так что батарейки хватит не на один раз. Кстати, а в каком направлении Вы сделали направление воздушного потока: из трубы или в трубу?
Ну судя по тому,что нужно стабилизировать температуру зеркала с внешней средой и радиатора нет,то я подумал,что поток воздуха необходимо непосредственно направить на зеркало.полазивпо форумам ставят еще кулеры и вдоль стекла. Вот подумываю поставить еще два кулера - один на вдув,второй на выдув воздуха.
ну вот,приехал я домой,думал сегодня с удовольствием понаблюдаю небесные пейзажи,но,при чистом небе в 3.40 утра оказалось либо атмосфера не совсем чистая,либо еще что.в 25км от города сейчас около -4градусов,ветер черезчур сильный,долго не выдержал и уехал.практически все яркие объекты давали лишнеее свечение.
тестирование кулера главного зеркала....
30мин поездки в багажнике с всключенным кулером,мин 15 на трассе,30 мин обратно в багажнике и ну максимум 10мин в квартире.
ИТОГ : БАТАРЕЙКА КРОНА 9В С ЛИХВОЙ СПРАВИЛАСЬ С 12В КУЛЕРОМ И СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ КУЛЕРА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ! это при учете того,что около 80мин батарея работала при минусовой температуре.(при минусовой температуре разрядка батареи происходит быстрее) по предварительным расчетам на потребление 9в из 12в кроны должно было хватить на 170мин.использовано 80-85мин.
далее,занес телескоп в квартиру и ГЗ покрылось не скажу конденсатом,а больше похоже на иней.максимум 10мин и ГЗ припомощи кулера приобрело первоначальную прозрачность.
могу смело рекомендовать ставить кулер на питание аккумулятора крона.
понял,есть необходимость поставить 2 дополнительных кулера обдув-выдув поверхности главного зеркала.фото приложу позже.
