Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка.  |  Добавлено: 15.11.2013 18:39
вот посмотрел во внутреннюю сторону окуляра 10 и 25мм,и задался вопросом: -внутренняя часть окуляров плохо зачернена и хром заходит на внутреннюю сторону,даст ли это дополнительный блик,или увеличение окуляров минуют свой обот?
Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 18:39 первое
Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 18:39 второе
у докупного окуляра все иначе с цветом
Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 18:39 третье
раз линза 10мм особо радости не приносит,я решил рискнуть и расширил угол обзора окуляра удалив кольцевую стенку на поджимном кольце самой линзы.при наблюдении луны только края картинки немного мылит,но дополнительный угол обзора всеже мне больше по душе,чем родная картинка 10мм линзы.
выкрутил поджимное кольцо и лезвием ножниц счистил.царапин нет,все ровно.
Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 18:39 четвертое
Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 18:39 пятое
вобщем не стал ждать ответа и покрасил Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 18:39 шестое хуже не будет
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры,родные 10 и 25мм  |  Добавлено: 15.11.2013 20:55
1. То, что зачернили - правильно сделали. Это уберет блики и "мыльность" картинки. Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 20:55 первое
2. А вот то что Вы увеличили поле зрения (увеличили полевую диафрагму) только ухудшили картинку. Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 20:55 второе
Возможно 1+2 дали картинку лучше, чем до переделки.
Рекомендую, вместо удаленной "кольцевой стенки" поставить черненную диафрагму чуть меньшего диаметра чем было - картинка Вам понравится еще больше Окуляры,родные 10 и 25мм, доработка. 15 Ноябрь 2013 20:55 третье хотя поле зрения и уменьшится.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры,родные 10 и 25мм  |  Добавлено: 15.11.2013 22:00
почему я это сделал поясню.угол обзора итак не велик на этом окуляре,все в основном по центру,а так я хоть вижу более обширную площадь в плане поиска направления,да и есть окуляр получше,вот и решил.
