Сообщение  Заголовок сообщения: Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 09.04.2014 21:56
Ребята,сегодня стал обладателем данной модели телескопа.
Заглянув внутрь трубы,понял,что теперь буду выкладывать отчет о доработке 150750 ку3.
Ребята которые являются обладателями новых скопов и у которых он один,не поймут в каком состоянии они с завода.Да,все сделано хорошо,но! Труба моего 130 после покраски в 2 раза чернее внутри,все бглтики и фокусер серебристые,зеркало белое,короче ужас,буду доделывать.Монтировку тоже придется разобрать и поменять китайский клей на хорошую смазку.Посмотрев на Юпитер в 150 я понял о каких 4 лучиках говорится везде ибо у меня с моими толстыми растяжками на 130 их нет!!!ну реально нет!конечно картинка в этом телескопе АХ.,но я уже понимаю какая она будет еще ...енная когда я доработаю телескоп.(прошу прощения за цензуру) но эмоции.....))))
Вобщем теперь ждите фотоотчет.
Последний раз редактировалось Вадимчик Титаренко 13.04.2014 01:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sw 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 10.04.2014 11:01
Поздравляю с приобретением!
Желаю удачи с модернизацией. Будем ждать отчета с фото.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sw 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 10.04.2014 12:11
мои поздравления(так сказать..с увеличением аппертуры)
ну и конечно ждем от вас отчёт о проделаной работе.
Это очень интересно...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sw 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 10.04.2014 12:51
Присоединяюсь к поздравлениям коллег! Пусть 150мм не будет пределом ваше апертуры!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sw 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 10.04.2014 21:53
Спасибо ребята.я хотел следующий шаг - доб10,но в сфере последних событий повременим))))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sw 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 10.04.2014 23:42
ну что,начал я с фокусера.скажу,мне очень,очень понравился.в его строении предусмотрены юстировочные винты для настройки соосности фокусера.
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 первое
вал штурвала фокусера голый металл,исправлю посадкой на кембрик(чтоб не царапать сам фокусер),либо тонкий слой прочной резины на рабочую планку фокусера.
понравилось присутствие поджимного винта для вала,что придает возможность регулировки плавности хода и избежании проваливания фокусера при использовании тяжелый окуляров и фотоаппарата.
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 второе
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 третье
разобрав фокусер я был разочарован.что фокусер,что труба покрыты качественно,но менее черным оттенком.можно было и темнее краску найти дую!смотрите сами,мой перекрашенный и заводской.
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 четвертое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 пятое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 шестое
внутри трубы все блестит.вобщем работы много!
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 10 Апрель 2014 23:42 седьмое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sw 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 11.04.2014 07:00
Успехов в доработке этого прекрасного телескопа!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 12.04.2014 01:47
Спасибо.
Так,вымерил центр фокусера,по заводу чуток вниз смотрел,юстировочными винтами фокусера подкоректировал.зачернил внутреннюю часть фокусера,трубы фокусера,пуака,гаек и вторичку.трубку фокусера снаружи окрасил до середины,чтоб не портить эстетику,внутри полностью.завтра перекрашу внутри саму трубу и примусь за ГЗ и монтировку.
Фотки выложу позже,все есть)))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 12.04.2014 23:19
вымерил центр фокусера,при помощи фото баночки с 2 дырочками нашли отмеченую точку на противоположной стороне трубы.
кремом для обуви замазал все белые щели.балоном матовой автокраски закрасил трубку фокусера,пуаку,винты и гайки.маркером в 3 слоя вторичное зеркало.
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 первое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 второе
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 третье
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 четвертое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 пятое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 шестое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 седьмое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 восьмое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 девятое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 десятое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 одинадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двенадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 тринадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 четырнадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 пятнадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 шестнадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 семнадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 восемнадцатое
есть разница?
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 девятнадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцатое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать первое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать второе
не хватило балона на полную окраску трубы.цвет если сравнить со снимками выше,заметно отличается)))
Главное зеркало тоже покрасил.
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать третье
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать четвертое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать пятое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать шестое
Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 12 Апрель 2014 23:19 двадцать седьмое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2  |  Добавлено: 13.04.2014 09:56
Вадим, молодца!
Можно собственный сервисный центр открывать Доводим до ума Sky-Watcher 150750 EQ3-2 13 Апрель 2014 09:56
