Сообщение  Заголовок сообщения: Тросик Canon для астрофото  |  Добавлено: 18.05.2014 20:09
всем привет.
по совету Игоря Астроскоп решил сделать кнопку для зеркального фотика для того,чтобы делать не по 10 кадров,а 50-100 и более,да и нет вибрации от прикосновения к фотоаппарату после нажатия затвора.
данный шнурок в магазине стоит не так дешево
Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 первое,
т.ч. думаю это вам пригодится и сэкономит ваши гроши.
у меня canon d1100 и разъем не обычный а более узкий.
итак,нам понадобится для этого тумблер,разъем,и провод( я взял от старой зарядки для мобилы)
развертка распайки контактов
Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 второе
нам необходим МАССА и ЗАТВОР разъема,как показано на картинке выше.этот вариант вам понадобится ели будете фоткать в прямом фокусе или с ЛБ)
если хотите использовать объектив для фото,тогда для автофокусировки необходимо использование 3 контакта.
в сравнении с обычным штекером
Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 третье
Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 четвертое Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 пятое Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 шестое
выбираем ручной режим и выставляем параметр съемки,после этого навели на объект,включили кнопку и ваш фотик сам щелкает пока не отключите кнопку.
Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 седьмое
Тросик Canon для астрофото 18 Май 2014 20:09 восьмое
Удачи
Руслан Эмиров
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Необходимо для астрофото  |  Добавлено: 19.05.2014 08:28
Посты: 81
Да, себестоимость кеноновского шнурка - копейки.
На самом деле и шнурок-то особо не нужен - в прошивке Magic Lantern есть такая возможность http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified/RU
Однако не знаю, если ли там такая функция для 1100D.
Себе же всё-таки я купил тросик с таймером - они на алиэкспрессе недорого стоят.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Необходимо для астрофото  |  Добавлено: 19.05.2014 08:57
за ссылку спасибо,позже гляну.что касается именно шнурка,то его цена у нас от 60гр,пульт около 250гр.шнурок более жесткий,а тут легкий,гибкий проводок.
данный шнурок обошелся 6гривен (4гр -штекер и 2гр тумблер).лично мне интересней сделать самому))))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Необходимо для астрофото  |  Добавлено: 19.05.2014 09:06
Молодца, Вадим! Ждем теперь серийных фото.
Хочу также заметить, что шнур ДУ надо вставлять и вынимать при ВЫКЛЮЧЕННОМ фотоаппарате.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Необходимо для астрофото  |  Добавлено: 19.05.2014 21:04
немного переделал,захотел кнопку
Тросик Canon для астрофото 19 Май 2014 21:04 первое Тросик Canon для астрофото 19 Май 2014 21:04 второе Тросик Canon для астрофото 19 Май 2014 21:04 третье Тросик Canon для астрофото 19 Май 2014 21:04 четвертое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Необходимо для астрофото  |  Добавлено: 19.05.2014 21:07
Кнопка с фиксацией?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Необходимо для астрофото  |  Добавлено: 19.05.2014 21:09
да с фиксацией,просто решил так еще удобней в руке держать,маркер слишком узкий оказался для кнопки,пришлось колпачек использовать
