Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 22.04.2015 19:33
Посты: 23
Друзья!)
Вот такой вопрос....
Как можно сделать камеру для телескопа из веб-камеры?)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 22.04.2015 19:39
Ну совсем не каждая подойдёт для астрофото,переделывают филипс 900 точно-это из старых,ещё какае-то старая логитечевская подходит,но думаю их надо перешивать ,да и программу захвата видео подобрать-но это не проблема.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 22.04.2015 19:41
Сергей Шуляк писал(а):
Друзья!)
Выкрутить из веб-камеры объектив и установить ее вместо окуляра телескопа, для этого прийдется сделать втулку-переходник.
Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 22.04.2015 20:34
Посты: 23
спасибо)
получается нужно сделать как окуляр, а окуляр нужен будет или будет в прямом фокусе?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 22.04.2015 20:42
спасибо)
Окуляр не нужен, снимайте в прямом фокусе.
Oleg Solomatin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 19.05.2015 23:56
Я начинающий любитель поэтому заранее прошу прощения за возможные ляпы )))
Распотрошил MS Lifecam Studio. Собрал ее в тубе от фотопленки. Отлично подходит под 1.25
Первый раз собрал без автофокуса и родных линз, только матрица. При подключении напрямую не удалось настроить фокус. Все очень сильно размыто и темно.
Второй раз вернул линзы, но частичная видимость появилась только через окуляр. Если без него то вижу светлую точку в центре и все.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 20.05.2015 08:32
Первый раз вы подключились правильно, т.е. без объектива камеры и без окуляра. Настроить фокус не удалось по одной из причин - либо Вы "промахнулись" (точность доли миллиметра), либо не хватает хода фокусера.
Потренируйтесь днем по удаленному земному предмету. Сфокусируйтесь с окуляром, потом на его место установите камеру (без объектива) и понемножку двигайте фокусер. Удачи.
Ждем Ваших первых фото, пусть даже наземных объектов.
П.С. Учтите поле зрения на такой камере будет очень маленькое, гораздо меньше чем у окуляров.
Oleg Solomatin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 20.05.2015 12:18
Игорь, спасибо за ответ!
"Промахнулись" - вы имели ввиду промахнулся по объекту? Я пробовал на соседний дом навести, но тщетно.
Возможна ли проблема в положении самой матрицы в тубе которую я соорудил? Т.е. поднять ее выше/ниже? Это ведь наверняка тоже на фокус повлияет.
Хотя, будем пробовать )))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 20.05.2015 12:21
Промахнулись с фокусировкой, а может дом очень близко - желательно не менее 500 метров, лучше больше.
И напишите какой телескоп у Вас.
Oleg Solomatin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: как сделать камеру для астрофото)  |  Добавлено: 20.05.2015 12:23
Meade ETX 90EC
