Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Астросооружения  |  Добавлено: 27.04.2016 10:11
Посты: 361
Хочу начать новую тему, связанную с постройками, которые позволяют организовать хранение телескопа в состоянии готовности к наблюдениям. И конечно предоставить повышенный комфорт любителю астрономии.
Sky-Watcher Dob 8' GO TO
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 06:32
Посты: 361
На майские праздники смонтировал астробудку у себя на даче:
Астросооружения 04 Май 2016 06:32
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 06:34
Посты: 361
Ещё фотографии с разных сторон:
Астросооружения 04 Май 2016 06:34 первое
Астросооружения 04 Май 2016 06:34 второе
Астросооружения 04 Май 2016 06:34 третье
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 06:44
Посты: 361
Будка не поднимается и не сдвигается, если закрыта на замок. Если дверь открыта, то можно отодвинуть будку по "рельсам" и застопорить.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 09:44
Эта будка для хранения телескопа на даче?
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 10:34
Посты: 361
Да, для хранения телескопа в отъюстированном состоянии. Телескоп с приводом GO-TO прявязан к месту и времени одним из способов, например: по ярчайшей звезде. При хранении в закрытой будке он находится в режиме "паркинг" и всегда готов к работе без дополнительной привязки, а по простому указанию того объекта, который задаётся с пульта. Ну и днём телескоп (с фильтром) позволяет показывать Солнце, т.к. он уже привязан.
Дополнительно к этому замощённая плиткой площадка позволяет использовать астростул для удобства наблюдений. См.https://astroscope.com.ua/stul_dlya_ ... /23757.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 11:08
А когда вы не бываете на даче и в зимнее время где находится телескоп?
Астросооружения 04 Май 2016 11:08
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 11:35
Посты: 361
Телескоп раньше был в железной будке, исполняющая роль сарая. Там всякий нужный хлам. Чтобы достать телескоп надо было всё из сарая вынести, а только потом вынуть телескоп и отнести его на место наблюдений. Потом всё в обратном порядке. Поэтому телескоп и зимой и летом был в железном сарае.
Теперь телескоп будет и зимой и летом на точке наблюдения в сдвигаемой железной астробудке.
В качестве прототипа была взята астробудка из статьи на этом сайте "Искусство визуальных наблюдений (Часть 2) – Наблюдательная площадка":
https://astroscope.com.ua/iskusstvo_ ... /29333.htm
https://astroscope.com.ua/files/2014 ... 207949.jpg
https://astroscope.com.ua/files/2014 ... 207951.jpg
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 11:48
Посты: 361
Для компенсации движения грунта зимой точка наблюдения имеет фундамент на глубину промерзания грунта в районе Харькова, а это примерно 70 см. Это получается такая себе мини колонна в виде стального цилиндра, заполненного бетоном.
Астросооружения 04 Май 2016 11:48 первое
Астросооружения 04 Май 2016 11:48 второе
Астросооружения 04 Май 2016 11:48 третье
Астросооружения 04 Май 2016 11:48 четвертое
Mao Lik
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Астросооружения  |  Добавлено: 04.05.2016 12:38
Посты: 310
Астросооружения 04 Май 2016 12:38 Очень внушительно
