Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос по работе двухкоростного фокусера SW для рефрактора  |  Добавлено: 29.08.2016 15:19
Посты: 188
Обратил внимание, что фокусер трубы рефрактора Celestron C80ED туговат в сравнении с фокусером в Sky-watcher 102/600, и потому даже более нравится, особенно при работе в зените с массивными 2" диагональю и окуляром. Хотелось бы, чтобы фокусер туго ходил и на ахромате, но не обнаружил регулятора.
Но на фото чужая труба 102/600, между ручками фокусера есть винт:
Вопрос по работе двухкоростного фокусера SW для рефрактора 29 Август 2016 15:19
Подозреваю, что им можно регулировать плавность хода фокусера, но у меня такого винта не оказалось или незаметно потерялся при распаковке. Для него резьба вроде М6, дно сплошное твердое. Верно ли, нужен винт как на фото?
Sky-Watcher BK 102/600 на вилке от Celestron 8 ST - в селе под темным небом; Celestron 80ED на AZ3 - в городе, походная гляделка.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе двухкоростного фокусера SW для рефракто  |  Добавлено: 29.08.2016 15:39
Винт с большой накатанной головкой служит для фиксации фокусировки. Заметьте, что нижний конец этого винта имеет фторопластовый наконечник, чтобы избежать царапин на втулке фокусера. В какой-то мере его можно использовать и для регулировки "тугости" хода.
Вообще, в Крейфорде есть специальные потайные винты под шестигранник для регулировки усилия хода. Они расположены рядом с этим большим винтом и еще два потайных винта на корпусе фокусера для прижима подшипников. Регулировку лучше сделать именно этими винтами.
Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе двухкоростного фокусера SW для рефракто  |  Добавлено: 29.08.2016 15:57
Посты: 188
Большое спасибо, Игорь!
Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе двухкоростного фокусера SW для рефракто  |  Добавлено: 13.09.2016 20:05
Посты: 188
Помогло очень незначительное закручивание двух потайных винтов под шестигранник прямо возле резьбы под большой винт фиксации фокусировки. Этот большой винт нашелся (как на фото выше), просто вначале отложил его и забыл, но у него нет пластикового наконечника, и не чувствуется, что фиксирует положение, можно и дальше крутить. Под ним ничего не движется, на что он давит?
Позже увидел на форумах, что у народа тоже часто дискомфорт с Крейфордом в зените, помогает легкое закручивание потайных винтов, а винтом фокусировки мало кто пользуется.
