Есть идея моторизовать телескоп системы Добсона (dob 8). Для начала, установить шаговый мотор, хотя бы, на азимутальную ось (горизонтальную). Мотор, редуктор и т.д. (железо) достать не проблема. Вопрос пока в другом: нужно этим делом как-то управлять? Есть ли готовые решения или заготовки для драйвера (программной части), которая и будет управлять мотором? Возможно обеспечивать интерфейс с ПК?
Буду очень признателен за полезные ссылки и отзывы тех, кто делал что-то подобное. Спасибо!
В стандартном комплекте двигателей SW всё просто двигатели + пульт управления https://www.firstlightoptics.com/skywat ... -eq-5.html причём собрать такую систему управления на ардуине + двигатели врятли обойдётся дешевле.
Добрый день! Есть идея моторизовать телескоп системы Добсона (dob 8). Для начала, установить шаговый мотор, хотя бы, на азимутальную ось (горизонтальную).
Устанавливать мотор только по азимуту смысла нет. Надо, или на две оси, или , что лучше, и проще сделать, экваториальную платформу для ДОБа. В сети много ссылок на нее. Или можно купить уже готовую https://astroscope.com.ua/ekvatorial ... /99585.htm
В случае добсона все усложняется тем, что это азимутальная монтировка. И надо будет организовать ведение одновременно по двум осям. Это очень непростая задача. Если бы экваториал, то с управлением мог бы и я помочь. А так, наверное, будет целесообразным только готовое решение. А ведение по одной оси, в случае азимутала, толку не будет. Поскольку даже по одной оси вести надо будет не с постоянной скоростью.
Вот эта не открывается. Возможно, там нужна регистрация? А то было бы интересно посмотреть.
Платформу я пока не рассматриваю (дорого).
"А ведение по одной оси, в случае азимутала, толку не будет. Поскольку даже по одной оси вести надо будет не с постоянной скоростью"
Можно поподробнее? Почему нужно будет вести не с постоянной скоростью? Спасибо!
Нет. С разной скоростью я ошибся. Не о том подумал. Тогда, если с железом проблем нет, то заставить вращаться шаговик. Причем с разными скоростями. Имеется ввиду 2, 5, 16, 200, 400 "звездной", помогу. Вся электроника будет стоить порядка 100 грн. Так что, если решитесь, обращайтесь.
По поводу ведения по AZ всё не так плохо, на юге 170 до 190* по азимуту движение объектов почти прямолинейно, склонение меняется в малых диапазонах. Далее придётся всё время подправлять высоту. Но не, кто не запрещает поставить платформу телескопа в наклонном положении или поставить вспомогательный мотор по второй оси и в ручную подправлять высоту вполне удобно, если речь идёт только о визуале.
Тогда, если с железом проблем нет, то заставить вращаться шаговик. Причем с разными скоростями. Имеется ввиду 2, 5, 16, 200, 400 "звездной", помогу. Вся электроника будет стоить порядка 100 грн..
А почему столько ступеней скоростей вращения (2, 5, 16, 200, 400)? Просто хочу для себя понять. Также что именно имеется в виду под "Вся электроника будет стоить порядка 100 грн"? У нас за такие деньги можно еще что-то приобрести?
Это условный набор скоростей. Я просто хотел показать, что можно будет вращать телескоп не только со звездной скоростью. В данном случае под электроникой понимался микроконтроллер - 30 грн. и драйвер шагового двигателя 51 грн. Ну конечно понадобятся еще кнопки и разъемы. Кусок текстолита. Ну и корпус. Если двигать по двум осям, то конечно надо будет два микроконтроллера и два контроллера шаговых двигателей. Мой интерес условный. Если будет возможность сказать "спасибо" - хорошо. Если нет, мне будет уже приятно, что смог помочь единомышленнику. Мне тоже люди помогали.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
