Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 08.03.2017 14:39
Посты: 134
Добрый день!
Неожиданно (перепадов напряжения в сети не было) перестали работать кнопки пульта монтировки HEQ5 (черная без синскана). Пульт вот такой:
http://www.365astronomy.com/SkyWatcher- ... ntrol.html
Просто при включении на пульте ON двигатель монтировки по оси RA начинает вести со звездной скоростью (что есть штатным режимом). Но вот на переключение скоростей и кнопки не реагирует. Только вкл-выкл.
Коннектор переобжал (мало ли) результат тот же. Разобрал пульт. Обвязка целая, но вот сомнения у меня насчет самого микропроцессора на микросхеме Atmel AT89C2051-24PU
Вот такого: http://elektronicstore.com/atmel-at89c2 ... ip-20.html
Возможно, он таки выгорел, а как это проверить, не знаю? Предположение косвенно подтверждается тем, что если его полностью извлечь из платы, то монтировка все равно включается и выключается с пульта (значит за вкл-выкл отвечает не он). А вот за регулировку скорости и перемещение... Сам микропроцессор стоит копейки, но, насколько я понимаю, там же микропрограмма какая-то зашита и даже если я просто воткну новый, то вряд ли оно будет работать? Нужен программатор чтобы "вытащить" прошивку со старой и то при условии что она еще рабочая. Или я не правильно рассуждаю?
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой или может подсказать, наиболее разумный и рациональный выход из сложившейся ситуации? Буду очень признателен!
Последний раз редактировалось Randy Mandy 13.03.2017 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 08.03.2017 16:26
Для начала надо прозванить сам провод от пульта до монтировки !
Какой пульт не видно линк не работает ...
Если умер контроллер, то самый простой подход купить новый пульт и забыть.
SynScan handset V3 или V4
http://www.astroshop.eu/controls-with-g ... ler/p,8364
https://www.firstlightoptics.com/skywat ... ndset.html
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 08.03.2017 17:05
Посты: 134
Линк поправил. Дублирую сюда: вот такой пульт http://www.365astronomy.com/SkyWatcher- ... ntrol.html
То что Вы предлагаете - SynScan (второй линк теперь у Вас не открывается Ремонт пульта монтировки HEQ5 08 Март 2017 17:05) Как его приспособить к моей монтировке HEQ5 (не PRO) не понятно? Пока выясняю, что там и как.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 08.03.2017 17:17
Ни как пульт SynScan GoTo на старой HEQ5 (чёрной) работать не будет уже проверяли.
(пульт выжил ,контроллер мотировки накрылся окончателльно)
Нужен такой же пульт или его аналог можно поискать тут
http://www.astroshop.eu/telescope-acces ... o/15_45_10
Или же ставить SynScan GoTo с моторами но дорого.
Я так понел линки на FLO не открываются из за региональных ограничений Ремонт пульта монтировки HEQ5 08 Март 2017 17:17
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 08.03.2017 17:52
Посты: 134
Покупка другого пульта - крайняя мера. Меня вот интересует, реально ли где-то скачать дамп того, что находится в микропроцессоре пульта? В этом Атмеле? Тогда можно накупить этих микросхем за копейки, раздобыть программатор и самому его перепрошить. Думаю, там ничего сложного.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 08.03.2017 21:25
Скачать программу реально, но только для продвинутых систем SynScan GoTo
http://ca.skywatcher.com/download/firmw ... -firmware/
Для более мелких прошивок нет.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 12.03.2017 12:10
Посты: 134
Заменил компаратор в пульте (там, по сути, кроме микропроцессора) больше нечего. Не помогло. Видимо, придется покупать новый пульт? За сим вопрос: возможно, у кого-то остался (после апгрейда или по другой причине) вот такой пульт для HEQ5?
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... 88.jpg/htm
Я бы купил. Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 12.03.2017 12:31
У знакомого был старый HEQ5 - таже история пульт умер и всё.
Думал впихнёт от новый SynScan и всё заработает но не тут то было.
Придётся искать / покупать старенький.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 12.03.2017 12:36
Посты: 134
Видимо, придется... Главное, чтобы в самой монтировке что-то не померло и причина была таки в пульте. Возможно, знаете кто-то продает или у знакомых поспрашиваете? За любую информацию буду очень признателен!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ремонт пульта монтировки HEQ5  |  Добавлено: 12.03.2017 12:48
У Миши Шевченко тут на форуме помер от перенапряжения пульт ,может договоритесь и продаст как донора,если то что надо целое в нём.
