Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 20.03.2017 15:05
Посты: 134
Добрый день всем!
Возникла такая идея чтобы не находиться на балконе рядом с монтировкой (HEQ5 без GoTo и синскана) удлинить кабели от пульта управления ведением и включением и электрофокусера. Например, чтобы можно было вывести картинку с фотоаппарата, установленного на телескоп, непосредственно на монитор ПК (через активный ЮСБ удлинитель это вроде не проблема) и, смотря на монитор, корректировать монтировку с пульта или рассматривать фокусировку по маске Бахтинова. Чтобы не заниматься этим на маленьком экранчике фотоаппарата, неудобно висящем на трубе на балконе.
Вот я и подумал, удлинить эти кабели (где-то на 3-5 метров) и завести их в комнату, поближе к ПК, где я буду находиться. Думаю воспользоваться вот такими соединителями:
https://lantorg.com/products/soedinitel ... 4280100012
Также взять шестижильный кабель (какой в пульте монтировки используется), два коннектора от телефона (на 6 контактов) и сделать такой себе переходник. Хотел спросить: может кто-то уже делал что-то похожее? Может есть более простые варианты или тут скрыты какие-то "подводные камни" (затухание сигнала или что-то еще)? Буду признателен, за Ваши мысли по этому поводу.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Randy Mandy 15.04.2017 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 20.03.2017 15:30
Думаю, удлиннить можно.
Как альтернативу предложу - просто сделать "удлинитель" кнопок пульта. Заодно из такого варианта можно и автогид организовать. Вот так сделано на ЕКУ1 https://vk.com/topic-522102_31133630, Пульты схожи - прошивка разная.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 21.03.2017 10:14
Посты: 134
Спасибо за интересную информацию!
Небольшой оффтоп: здесь нет в статье ошибки https://astroscope.su/astrofotografi ... j/9931.htm
Список грузоподъемности монтировок:
EQ1 – 1-2 кг
EQ2 – 3 кг
EQ3-2 – 5-6 кг
EQ5 – 10-12 кг
HEQ5 – 15 кг
EQ6 – 18 кг
AZ-EQ6 – 25 кг
EQ8 – 50 кг
Обратил внимание на HEQ5 (поскольку именно он меня интересует). Остальные не проверял.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 21.03.2017 10:45
Да немного запутанно написано статья о фото,
но указанны максимальные нагрузку для визуала, для фото обычно на 30% меньше максимальной.
На продвинутых сайтах нагрузку монтировок указывают следующим образом:
EQ3 Pro load: 5kg for imaging, 7kg for visual
EQ5 Pro load: 7kg for imaging, 10kg for visual
HEQ5 Pro load: 11kg for imaging, 15kg for visual.
EQ6 Pro load: 18kg for imaging, 25kg for visual
AZ-EQ6 load: 18kg for imaging, 25kg for visual
EQ6 R load: 20kg for imaging, 25kg for visual
EQ8 Load: 50kg.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 21.03.2017 12:47
Посты: 134
Спасибо за разъяснение! Также (раз уж разговор зашел) интересно было бы узнать, чем отличается друг от друга HEQ и NEQ монтировки? HEQ - это Heavy EQ получается? Тогда как NEQ расшифровывается?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 21.03.2017 13:03
NEQ5 это более современная версия исполнения. Я так понимаю New version EQ
http://www.astroshop.eu/equatorial-with ... to/p,11661
Вобщем маркетологи улучшили название Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ? 21 Март 2017 13:03
а по факту то же самое, что EQ5.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 21.03.2017 13:50
Посты: 134
Да, похоже на ребрендинг и вышибание дополнительной деньги за почти то же самое. Спасибо за разъяснения!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить кабель фокусера и пульта ?  |  Добавлено: 21.03.2017 15:24
Попросту EQ5 заменили на NEQ5
там кое что конечно изменили, в комплекте другой полярскоп,
более приятные тормоза но это мелочи.
