Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: нужна помощь телескоп Vixen VMC110L  |  Добавлено: 23.05.2017 22:59
Посты: 77
Здравствуйте, досталась труба Vixen VMC110L б\у но в порядке. зеркало пару пылинок точечек вобщем в порядке , до этого были ньютоны селестрон 1149 и конус 500 , мак 90 селестрон , 80 рефрактор селестрон. так вот к делу,
1 не пойму с юстировкой там две заглушки под ними по два болта под ручкой перекидки зеркала еще два винта - ручку нужно снять. отпускаем стопорные винты , и получается что регулировочные винты не подпружинены в весь блок болтается юстировку нужно делать сразу двумя болтами один откручиваешь другой подтягиваешь и на оборот не так как на ньютоне отпускаем стопоры юстировочные болты подпружинены , выставляем стопорим и все . тут все это болтается ездит выставить капец сложно . ВОПРОС это так и должно быть или так как он б\у его возможно разбирали и пружинки или что то не поставили потеряли итд ?
2 вроде отюстировал как смог спомощью коробочки из под пленки с дырочкой, днем по наземным обьектам все не плохо. при увеличении 115 картинка конечно темнеет, мутнеет но в принципе резкости хватает. по небу в принципе ничего неплохо может конечно нужно по звезде подьюстировать но терпимо . но вот сфокусироваться на юпитере не выходит сама планета просто яркое пятно как лед лампочка подправлял юстировку тоже самое в лучшем случае легкий намек на полосы на ярком расплывчатом пятне. притом что в мак 90 видно его прекрасно . и даже в конус 500 отюстированым также как и Vixen VMC110L . юпитер видно и можно разглядеть полосы хотя тоже все расплывчато и мутно. но видно ! термо стабилизацию делал -это знаю ! ВОПРОС в чем причина что не так ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь телескоп Vixen VMC110L  |  Добавлено: 24.05.2017 07:55
О юстировке посмотрите здесь https://mosho-astro.blogspot.com/2015/1 ... c110l.html
Кстати с продавцом о таком состоянии трубы говорили?
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь телескоп Vixen VMC110L  |  Добавлено: 24.05.2017 08:38
Посты: 77
о спасибо , продавец сам ее брал б\у и понятия не имеет о юстировке и проверить то ее при покупке можно было только днем а днем все неплохо показывает . трубу разобрал осмотрел каких то видимых следов что ее разбирали или крутили нет все чисто смазано.. зеркала тоже следов изьянов невидно изображение в них резкое хорошее .разве что когда фонариком на зеркало под углом светишь можно заметить желтизна какае то бликует слегка разводами. но на конусе 500 зеркало еще хуже было все в крапинках точечках впечатление что слой нанесен на не вымытое стекло )))
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь телескоп Vixen VMC110L  |  Добавлено: 22.06.2017 21:56
Посты: 77
разобрался в чем проблема юстировки, подьемное зеркало перекошено. его зачем то подняли на посадочном на пару миллиметров отвели в сторону и так зафиксировали клеем .
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь телескоп Vixen VMC110L  |  Добавлено: 23.06.2017 12:33
Поздравляю!
нужна помощь телескоп Vixen VMC110L 23 Июнь 2017 12:33 первое нужна помощь телескоп Vixen VMC110L 23 Июнь 2017 12:33 второе
