Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: разгон полевой диафрагмы плесла  |  Добавлено: 04.06.2017 23:34
Посты: 77
всем привет. вопрос такой, если на обычном плесле расширить диафрагму что бы сделать поле зрения больше ,получится такое ? сильно ли исказится картинка ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: разгон полевой диафрагмы плесла  |  Добавлено: 05.06.2017 09:33
Расширению поля зрения мешает не полевая диафрагма, а диаметр линз симметричного окуляра. Если просто увеличить диаметр ПД, то поле зрения немного увеличится, но при этом его края будут сильно завиньетированы.
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: разгон полевой диафрагмы плесла  |  Добавлено: 05.06.2017 11:52
Посты: 77
вот значит как... а не подскажите со светосилой 5 , даже меньше 4.7 по моему на 10 " . широкий угол будет сильно искажать видимость ? по картинке есть разница 2" 70 градусов и 1.25" 70 градусов. двух дюймовые наверное это нормальный угол для них искажения минимальны ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: разгон полевой диафрагмы плесла  |  Добавлено: 05.06.2017 18:57
На ТАКОЙ светосиле кома огромная! По сравнению с искажениями окуляров кома вредит значительно больше.
Кома-корректор используете?
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: разгон полевой диафрагмы плесла  |  Добавлено: 05.06.2017 20:39
Посты: 77
нет пока такого аппаратанет это появилось желание взять .думаю потихоньку распродаться добавить и взять доп 10 ну хотя бы 8))) посмотрел характеристики и возник вопрос а какие же окуляры использовать ,хотелось бы обзор побольше вот подумал может плесл разогнать или взять не сильно широкоугольные но какие ? подумал может 2" 70 градусов не дают искажение .как 70 градусов на 1.25
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
