Анатолий Редчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Смазка для монтировки  |  Добавлено: 30.09.2026 09:08
Доброе время суток, панове!
Есть проблема. Телескоп начального уровня Celestron Inspire 80AZ.. Простенькая монтировка, совсем ручная Смазка для монтировки 30 Сентябрь 2026 09:08
Достаёт трение покоя: чтобы сдвинуть с места нужно усилие больше,чем потом для движения. По обеим координатам. Телескоп б.у., поэтому сразу поменял смазку, удалось найти только СХ80. Эффект нулевой. Подскажите, пожалуйста, что делать. Может смазка густая слишком? Какую нужно искать и где?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Смазка для монтировки  |  Добавлено: 30.09.2026 11:33
Из доступных и недорогих смазок можно использовать ЦИАТИМ.
Перед заменой нужно очень тщательно удалить старую смазку.
Однако, скорее всего, причина не в смазке. Причина в "особенностях" монтировки. "Поиграйтесь" с ручками регулировки усилий по обеим осям - об этом сказано в мануале на телескоп.
Анатолий Редчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Смазка для монтировки  |  Добавлено: 01.10.2026 13:24
Спасибо, попробую!
