[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1514: Undefined offset: 30
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1514: Undefined offset: 31
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1514: Undefined offset: 32
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1514: Undefined offset: 33
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1514: Undefined offset: 34
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. • Обзоры и сравнения • AstroScope - клуб любителей астрономии, астрономический форум. Форум о телескопах, астрономии, астрофото, микроскопах. Обсуждения, Консультации.
Astroturis Astroturist
Сообщение  Заголовок сообщения: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 13:31
Посты: 136
Итак, первый быстрый обзор "из коробки" Sky-Watcher CFP 250/1000.
https://astroscope.com.ua/truba_tele ... /11691.htm
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 первоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 второе
Первое, что стоит отметить - инструмент довольно редкий.
Как из-за своей цены, так и из-за своей специфичности.
Основное предназначение телескопа - астрограф, т.е. объектив "астрофотоаппарата".
(однако, это не мешает ему быть телескопом для визуальных наблюдений, а его размер только "помогает")
Это один из самых продвинутых ньтонов фирмы Sky-Watcher.
В телескопах такого класса особое внимание уделяется качеству и точности изготовления оптических компонентов,
что (естественно) отражается на цене.
Основные характеристики (с сайта AstroScope):
Вес, кг : 15
Тип: рефлектор Ньютона
Диаметр, мм: 250
Фокус, мм: 1000
Светосила: 4
Увеличение: 500
Разрешающее увеличение: 350
Минимальное увеличение: 35
Проницающая способность, зв.вел.: 14,50
Разрешающая способность, угл.сек: 0,46
Фокусер: 2" Крэйфорд 2-х скоростной
Пройдемся по несомненным плюсам.
1. карбоновая труба:
- существенное снижение веса - значит ее нормально потянет распространенная EQ6
- повышение жесткости конструкции - значит юстировка будет держаться лучше и можно ставить тяжелый обвес
- лучшая стойкость к температурным деформациям
2. мощный двухскоростной фокусер:
- будет уверенно держать тяжелую камеру с колесом фильтров
- будет плавно и четко фокусироваться
- можно (и нужно) поставить электропривод фокусера
- приятно и точно фокусируется вручную (причем и на 1, и на 2 скорости)
3. Главное зеркало из пирекса
- повышенная химическая стойкость
- малый коэффициент температурного расширения - термостабилизиция происходит заметно быстрее
4. отсекающие диафрагмы в трубе - "скажи "нет" паразитным бликам!"
(правда, чтоб сказать большое "НЕТ" придется все же поработать ручками)
5. Светосила. (f/4)
- большая светосила для визуальных наблюдений не так заметна, но вот для астрофото это существенная прибавка
(говорят, около 25% по сравнению с таким же, но f/5)
Однако, плюсы большой светосилы тянут за собой и определенные неудобства: нужен хороший корректор, точная юстировка и... очень хорошее небо.
6. небольшая длина трубы (фокусное расстояние - 1метр)
- меньше общая "парусность" сетапа
- меньшее "плечо" на голове монтировки
- удобство при переноске/перевозке
- возможность перевозки в небольших автомобилях (в мой хетчбек труба спокойно укладывается и в багажник, и на заднее сиденье)
Теперь минусы:
- цена (ну ,а что вы хотели за 250мм карбон?)
- необходимость небольших доделок для превращения в "трубу мечты" (хоть и совсем небольших, но в трубе такого класса можно было бы учесть всё)
- необходимость грамотной и точной юстировки (спаведливо для любого светосильного инструмента)
- телескоп "покажет себя" только с хорошим, качественным небом (зато как покажет...)
Отдельно надо сказать, что подобный инструмент требует соответственного дорогого и качественного корректора для астрофото.
Увы, чем выше светосила, тем выше аберрации (кома). К этому надо быть готовым.
Телескоп поставляется хорошо и надежно упакованным.
Причем упаковка таких размеров, что не во всякий седан влезет.
(все фото кликабельны)
Размеры упаковки: 105 х 47 х 49см
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 третьеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 четвертое
Труба обернута пленкой, проложена мягкими вставками и надежно зафиксирована в коробке.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 пятоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 шестое
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 седьмоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 восьмое
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 девятоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 десятое
Телескоп создает ощущение крепкого, хорошо подогнанного и массивного изделия, приятен на вид и на ощупь.
Карбон полированный сверху. Ни изнутри, ни снаружи не замечено никаких артефактов обработки.
Верхнее и нижнее железные кольца хорошо подогнаны и сидят точно.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 одинадцатоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двенадцатое
Длина самой трубы - 92см (без крышки)
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 тринадцатоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 четырнадцатое
(рядом с Arsenal DOB 8")
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 пятнадцатоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 шестнадцатое
Сразу обращает на себя внимание большое диагональное зеркало. Закреплено без стакана.
Внутри труба имеет хорошее матовое чернение и отсекающие диафрагмы, бликовать ничего не должно кроме...
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 семнадцатоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 восемнадцатое
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 девятнадцатоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцатое
... кроме трубки фокусера. Это то самое "НО", которое придется доработать ручками.
Странно, что в телескопе такого класса фокусер не зачернен с завода.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать первоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать второе
Главное зеркало закреплено на 6 (а не на 3, как обычно) лапок.
Стоит плотно, никаких подвижек при перекладках замечено не было.
Порадовал юстировочный узел Главного зеркала.
Юстировочный и контрящий винты расположены рядом, а не разнесены по окружности.
Винты имеют большие и удобные головки. Все хорошо двигается без иинструментов.
С завода предусмотрена резьба для установки вентилятора обдува ГЗ.
Кстати, сразу хочу подсказать, используйте вентиляторы фирмы Noktua.
На моей практике, отлично показали себя. Это самые качественные, самые тихие и самые сбалансированные вентиляторы, что у меня были (и дома, и на работе)
Их "минус" - такой же, как у этого телескопа - цена. )
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать третьеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать четвертое
А вот комплектация отличалась от заявленной на сайте. Причем в лучшую сторону.
Астроскоп говорит, что в комплекте:
- Труба
- Кольца
- "Ласточкин хвост"
А реально там было еще:
+ стандартный искатель 9х50
+ переходник на 1,25"
+ проставка-удлинитель для 2"
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать пятоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать шестое
По факту выходит "экономия" не менее 1200 грн. только на этой "мелочевке". Согласитесь, немало.
Первым делом воткнули в телескоп лазерный коллиматор.
Разъюстировка была весьма незначительна.
Вторичка точно "стрельнула" в центр ГЗ, ее крутить необходимости не возникло.
А сантиметр отклонения наклона ГЗ выбрали за два движения юстировочными винтами.
Так что подготовка телескопа к "первому свету" заняла буквально минут 10 с учетом распаковки.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать седьмоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать восьмое
Налюбовавшись вдоволь красивыми разводами карбонового корпуса и крепким видом фокусера, понесли сетап на Оболонскую набережную.
Труба с виду большая и массивная, а нести легко. ))
Монтировка EQ6 нормально "взяла" телескоп, хотя оба штатных противовеса пришлось ставить в крайнее положение.
Балансировали с окуляром Baader Planetarium Hyperion 8-24 ZOOM. Окуляр большой и имеет вес.
Сразу стало понятно, что при установке камер, гидов и прочего нужен будет еще один противовес.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 двадцать девятоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 тридцатое
Ну и... "первый свет"! Начать решили с Сатурна.
Телескоп дал бОльшую четкость картинки, чем рядом стоящий ДОБ 8" и... сразу же показал все огрехи местного неба.
Светосильная труба "вытянула" всю засветку и грязь городской атмосферы.
Это "вытягивание" будет очень хорошо для фотографирования дипская, проработаются тусклые и "разреженные" детали.
А вот для визуала с плохим небом это плохо.
Но мы же помним - это, в первую очередь, астрограф.
Но уделить много внимания этому карбоновому красавцу нам не дали.
Увидев два телескопа, вокруг нас моментально собралась толпа народу, желающего посмотреть и "на", и "в". ))
Посему, весь остаток вечера был уделен людям.
Эти фотографии были сделаны уже во втором часу ночи, когда народ разошелся, а мы сами почти засыпали на ходу.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31 Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31
Счастливый владелец. ))
В общем: телескоп произвел очень хорошее впечатление.
Добротное, крепкое исполнение, качественные комплектующие, малый вес при большой апертуре, зеркало из пирекса.
Не зря про него говорят "мечта астрофотографа".
Так что теперь ждем результатов обкатки CFP 250/1000 на хорошем Кавказском небе с хорошей матрицей!
И в заключение традиционное "Спасибо" магазину Астроскоп за развёрнутые консультации, оперативную доставку и подарки.
Приятно, когда покупать желаемое приятно. Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 13:31
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 16:58
мои поздравления!отличный отчет.ха,у меня на 1309 отсекатели такие же почти)))
поражает,что за такие бабки еще нужно что-то доделывать!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 18:17
Спасибо за обзор! Доступно, просто и наглядно!
Рад, что есть люди, которые могут позволить себе такое оборудование. Успехов вам!
Вопрос Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 18:17 первое На самом нижнем фото это вы? Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 23 Июль 2014 18:17 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 18:47
Посты: 136
Нет, мой друг. )
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 21:52
мне кажеться такие громадины должны держать только ДОБы...
На треноге они как то выглядят не уверенно будь то ЕQ5 или ЕQ6
Голова может быть и мощная,а ноги остаються ногами.
Тем не мение обзор скопа суперовый!!!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 22:13
та нет,там стальные ноги и монти далеко не еку 3,там громадина,а карбон легкий
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 23.07.2014 22:24
возможно и алюминий держал бы намного больше,если бы не пластиковые наконечники.
У меня зимой на морозе две штуки лопнуло.
Пришлось засвердливать и вставлять медные пластины.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 24.07.2014 01:28
Посты: 136
EQ6 Pro - довольно сильная монти.
Она без проблем весь вечер крутила этого "кабанчика" и так, и эдак.
И спокойно будет его крутить после обвеса всем необходимым.
6-ка на многое способна. ))
вот, например, мало того, что сетап обвешан по самое небалуй, так еще и труба деревянная!
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 24 Июль 2014 01:28 первоеSky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 24 Июль 2014 01:28 второе
Последний раз редактировалось Astroturis Astroturist 24.07.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 24.07.2014 12:23
Astroturis Astroturist,
Спасибо за отчет, за отзывы, за фото сетапа и за реальные впечатления.
Это ценная и полезная информация +
П.С. Перенесу тему в этот раздел viewforum.php?f=33
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд.  |  Добавлено: 05.08.2014 09:28
Посты: 136
А вот и первые "серьезные" снимки этим телескопом.
Комета C/2014 E2 (Jacques), Андромеда, LBN667-туманность "Душа.
Полный кадр, без кропов.
Всё снято с балкона! ))
Аппарат - Canon 5D mk II.
("Душа" на STF-8300M + H_Alpha)
Автор - Евгений Семенко.
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 05 Август 2014 09:28 первое
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 05 Август 2014 09:28 второе
Sky-Watcher CFP 250/1000 (карбон) - на первый взгляд. 05 Август 2014 09:28 третье
Последний раз редактировалось Astroturis Astroturist 05.08.2014 10:00, всего редактировалось 1 раз.
