Сообщение  Заголовок сообщения: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 07.10.2014 21:03
Вместе с замечательными новыми окулярами от Arsenal в мои руки попал и этот лунный светофильтр.
На первый взгляд ничего примечательного. В чем же практическая польза от этого аксессуара?
Прежде всего, стоит отметить хорошее механическое исполнение.
Внешний вид
Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal 07 Октябрь 2014 21:03
Корпус фильтра в отличие от недорогих аналогов других производителей не пластиковый, а металлический. Изготовлен очень качественно, с нанесением на металл хорошего чернения.
Форма корпуса этого фильтра характерна для большинства лунных светофильтров – в виде фланца с отверстием и ниже резьба 1,25” для вкручивания в посадочную втулку окуляра.
В отличие от некоторых нейтральных лунных фильтров этот фильтр зеленый.
В этом есть ряд преимуществ.
Выводы и рекомендации:
Фильтр очень хорошо работает со светосильными рефракторами – ахроматами. При наблюдении Луны и планет он практически полностью подавляет хроматизм свойственный таким телескопам. Сам зеленый цвет почти не проявляется и не портит эстетику изображения. Этот фильтр также можно использовать для наблюдения в рефрактор зеленых земных ландшафтов, т. к. при этом существенно улучшается контраст изображения.
Для зеркальных и зеркально-линзовых телескопов данный фильтр будет не менее полезен. Его использование позволит лучше разглядеть полярные области Юпитера и Сатурна, материки на Марсе и облачный покров Венеры.
Рекомендую.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 08.10.2014 09:06
Какой материал самого фильтра, стекло? Какой процент пропускания? Диаметр самого стекла?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 08.10.2014 14:01
Фильтр стеклянный. Коэффициент пропускания не указан. По моим оценкам 25%. Диаметр стекла определю вечером. Дополнительно сообщу.
Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal 08 Октябрь 2014 14:01
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 08.10.2014 19:07
Как обещал сообщаю диаметр стекла лунного фильтра от Arsenal - 19 мм.
Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal 08 Октябрь 2014 19:07
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 08.10.2014 20:32
Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal 08 Октябрь 2014 20:32
Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 08.10.2014 20:34
Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal 08 Октябрь 2014 20:34
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 25.11.2014 21:46
а мне такой на ньютон покатит?
А то уж слишком Луна яркая в рефлектор.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 25.11.2014 22:19
Да вполне. Но я бы особенно рекомендовал его для короткого рефрактора. Для вашего Ньютона он тоже хорошо подойдет, но изображение будет чуть зеленоватое.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 25.11.2014 22:30
тогда если можно киньте ссылку на подходящий лунный фильтр..
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Потребительский обзор лунного фильтра от Arsenal  |  Добавлено: 25.11.2014 22:33
Если можно, то завтра скину...
