Сообщение  Заголовок сообщения: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 12:28
Посты: 2223
Вчера получил по "Новой почте" для ознакомления и тестирования телескоп системы ньютона Arsenal BKP150750 EQ3.
В старые добрые времена, когда я был счастливым обладателем телескопа "Алькор", частенько с вожделением посматривал на картинки с изображениями подобной модели и мечтал, что и у меня когда нибудь появится такой телескоп. Со временем я приобрел SW1149, который года 4 назад поменял на SW2001 (200-мм "Ньютон" с фокусным расстоянием 1000 мм). Соответственно, модель 150750 прошла как бы мимо меня.
Могу сказать, к настоящему времени у меня сложилось мнение, что китайские телескопы системы ньютона с зеркалом 150 мм и фокусным расстоянием 750 мм качеством изображения не отличаются ( по крайней мере модели "Скай Вотчер") и годятся, в основном, для наблюдения дипскаев. И тут надо признать, что это мнение сложилось не в результате наблюдений в такой телескоп ( приходилось в него смотреть всего пару раз на астромероприятиях), а после чтения ряда отзывов на астрофорумах. Тем более интересно самому оценить такую модель. И что касается бренда Arsenal, то тоже приходилось слышать разные мнения, от полного неприятия до похвальных.
Поскольку уже имеется прекрасный обзор "Труба телескопа Ньютона Arsenal-GSO 150/750" Андрея Москвина viewtopic.php?f=33&t=12222#p34339, то дублировать его не буду, а в основном остановлюсь на собственных впечатлениях о подобной модели телескопа.
Имеются некоторые отличия между этой моделью, и полученной мною. Во первых, производитель указывается "Сделано в Китае", а не Тайвань. Во вторых, труба телескопа темного цвета, а не белая. Может что еще по мелочи...
Собственно, вот картинка упаковки. На ней имеются надписи Arsenal, BKP150750 EQ3, вес нетто и брутто коробок ( общий вес телескопа с монтировкой получается 20 кг ( + 4 кг тара) и др.
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 12:28 первое
Время на сборку телескопа я затратил минимальное, буквально полчаса. Никаких затруднений сборка не вызвала. Для новичка, возможно, какие либо затруднения возникнут, к тому же инструкция на английском языке. Но, насколько я помню, в сети можно найти и русский перевод.
Вот что получилось. Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 12:28 второе
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 12:28 третье
А вот для сравнения рядом SW2001 на монтировке CG5.
Разница все таки есть! Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 12:28 четвертое
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 12:28 пятое
Комплектные окуляры 17 мм и 6,3 мм. Увеличения 44х и 119х соответственно.
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 12:28 шестое
Искатель стандартный 6х30.
Штатив монтировки (трипод) алюминиевый с возможностью удлинения ног для регулировки высоты положения окулярного узла, имеет полочку для аксессуаров. Также есть круговой уровень, который, на мой взгляд, нужен больше для астрофото. Для визуала вполне достаточно установки "на глаз".
Голова монтировки может быть дооборудована приводами по обеим осям и искателем полюса. Имеются круги по осям склонений и прямого восхождения, которые в принципе позволяют наводиться на объект по его координатам, но размер ( и, соответственно, точность) их невелики, и потому ими обычно никто не пользуется.
Длина штанги противовесов может регулироваться за счет её вкручивания/выкручивания. Но для трубы 150/750 в этом необходимости нет.
Последний раз редактировалось Владимир Станченко 28.03.2015 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 13:12
Посты: 2223
К сожалению погода вчера не баловала. Небо было укутано сильной дымкой. Рассчитывать на наблюдения особо не приходилось.
Тем не менее, решил провести хотя бы наблюдения Луны, Юпитера и ярких звезд.
Для начала проверил юстировку телескопа и был приятно удивлен. Несмотря на неблизкую транспортировку юстировка была сбита незначительно. Слегка подкрутил винты, используя для юстировки обычный футляр от фотопленки. Поскольку телескоп получен "во временное пользование" Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 13:12 первое, лезть с юстировкой вторичного зеркала и фокусера не стал. Тем более, на мой взгляд юстировка и так получилась достаточно хорошей.
Еще приятно удивило практически полное отсутствие люфтов в монтировке. Все таки труба 150/750 для EQ3 на вид кажется не очень маленькой. Надо сказать, что в свое время у меня была такая монтировка, на которую я вешал трубу SW1149 ( диаметр зеркала 114 мм, фокусное расстояние 900 мм). Так вот, у меня сложилось впечатление, что труба 150/750 после касаний успокаивалась значительно быстрее 1149. Все таки длина трубы заметно короче ( соответственно "рычаг" меньше).
Первое впечатление от связки труба-монтировка осталось очень хорошим. Скажем, связка SW2001-CG5 дрожит заметно сильнее.
Начало темнеть и я навелся на Луну. Использовал кроме штатных окуляров еще имеющиеся у меня окуляры "Дипскай" 6,5мм и "Селестрон" 17 мм. Из-за сильной дымки сказать что-либо конкретное о наблюдениях нельзя, хотя кратеры и лунные горы были видны достаточно отчетливо.
Затем перешел на Юпитер. Опять же сильно мешала дымка, но полосы на Юпитере и их неоднородность различались отчетливо. И вот тут разница между окулярами стала проявляться. Если окуляры 17 мм какой либо разницы не показали, то штатный окуляр "Arsenal" 6,3 мм показал заметно большую четкость изображения, чем "Дипскай" 6,5 мм. Если селестроновский окуляр довольно неплохого качества, то дипскайный относится к категории очень бюджетных.
Затем навелся на двойную звезду Кастор из созвездия Близнецов, расстояние между компонентами которой около 4" и разница в блеске около 1m. С окуляром 17 мм она разрешилась очень легко, не говоря уже об окуляре 6,3 мм. Изображения были достаточно хорошими, учитывая состояние атмосферы. Хотя, надо сказать, что ближе к краю поля зрения в окуляре 6,3 мм становится заметной кома. Для окуляра 17мм это менее заметно.
Вспоминаю штатные окуляры 10 и 25 мм от SW1149. Если 25 мм окуляр показывал еще более менее нормально, то изображения в 10 мм окуляр были, мягко говоря, не очень.
На мой взгляд, штатные окуляры к Arsenal BKP150750 оказались весьма неплохого качества. Но есть у них, опять же на мой взгляд, существенный недостаток. Это отсутствие наглазников. Во первых, наглазники защищают глаз от уличной засветки. Во вторых, при наблюдениях легче контролировать положение глаза. Хотя это не критично, особенно при наблюдениях за городом.
Пробовал еще окуляры "Солигор" 9 мм и "Дипскай ЕД" 3,8мм. С короткофокусным окулярам изображение Юпитера было темноватым и хуже, чем с 6,3 мм, но поглощение в дымке и неспокойная атмосфера, думаю, сделали свое "черное" дело. Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 13:12 второе
Одновременно пробовал наблюдать в SW2001. Надо сказать, что существенной разницы при этом не было, хотя при одних и тех же окулярах изображения в "старшем" собрате были более крупными и светлыми, детали различались несколько лучше.
Ну что ж, первые впечатления от указанного телескопа остались вполне благоприятными. Но, что то утверждать окончательно еще рано, все таки надо дождаться хорошей погоды....
Продолжение следует.... Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 13:12 первое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 14:13
Хороший отчет, спасибо Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 14:13
Ждем дальнейших впечатлений.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 15:16
Хороший отчет, спасибо Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 15:16 первое
Присоединяюсь к Игорю!
Замечательный отчет, прочитал с удовольствием!
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 15:16 второе Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 15:16 первое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 17:21
И в третьих, главное и очень существенное отличие, полученная мною модель оборудована 2-х скоростным фокусером Крейфорда.
Владимир простите, но на фото телескопа просматривается односкоростной фокусер Крейфорда.
И у меня недавно была такая труба ОТА. Там тоже был односкоростной фокусер.
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 17:21 первое Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 17:21 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 17:44
Посты: 2223
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 17:44 первое Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 17:44 второе
Да, конечно же, односкоростной.... Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 17:44 третье
Что то мне перемкнуло в голове. Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 28 Март 2015 17:44 четвертое
Сообщение подправил.
Игорь Гриник
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 28.03.2015 21:28
Посты: 148
Что то какая то CG 5 cтранноватая. Моя CG 5 в 1.5 раза больше чем EQ 3
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 30.03.2015 11:52
Хочу еще добавить, что ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 и труба ОТА ньютона Arsenal GSO 150/750, это совершенно разные телескопы, произведенные не только на разных заводах, но и в разных странах. Каждый из них по своему хорош.
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 30 Март 2015 11:52
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 31.03.2015 14:00
Посты: 2223
Вероятно, ракурс такой.
Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 31 Март 2015 14:00
Может я недостаточно четко выразился в своем сообщении, но я никоим образом не утверждал, что это одинаковые трубы. А вполне определенно отметил
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя.  |  Добавлено: 31.03.2015 18:44
отличный обзор Владимир Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 31 Март 2015 18:44 первое
Да, Арсенал реально хороший и развивающийся бренд.
Я когда покупал свой первый телескоп, это был Арсенал.
Я тогда не разбирался в брендах и Арсенал брал только потому,что он дешевле SW.
Только со времинем понял,что это одно и тоже,а местами Арсенал выигрывает...той же комплекцией окуляров.
Окуляры реально хорошие!
На сегодняшний день Арсенал уже местами дороже SW,а это скорей говорит о том,что люди стали больше доверять этой фирме..появился спрос Ньютон Arsenal BKP150750 EQ3 - впечатления любителя. 31 Март 2015 18:44 второе
