Сообщение  Заголовок сообщения: Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2".  |  Добавлено: 10.11.2015 18:28
Приобрёл данный редуктор для телескопа ШК вот такой https://astroscope.com.ua/reduser_ko ... 63/172.htm
Хочу немного о нём рассказать-упаковка обычная,пакет ,две крышечкии пакетик селикагеля и инструкция.
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:28 четвертое
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:28 третье
Просветление явно не однослойное видно что несколько слоёв,торцы линз хорошо зачернены-присматривался ,но всё тчательно зачернено,занося с холода в тепло внутри не потеет-только немного снаружи,наверно герметично собран,состоит из двух частей(наверно склеек) с воздушным промежутком,по крайне мере так выглядит визуально.Хоть и написано производителем что он для моделей ШК- 5,8, 9,25 ,11,14 ,но к ШК 10 тоже без проблем подошёл.Раньше честно говоря я не знал как ставится этот редуктор на ШК ,но хочу поделится как это происходит,потому как помимо редуктора надо приобрести ещё переходник.
Место куда прикручивать
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:28 второе
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:28 первое
Дальше будет...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2".  |  Добавлено: 10.11.2015 18:46
Далее накручивается переходник вот такой- https://astroscope.com.ua/adapter_de ... 2/9929.htm и на него уже ставится либо диагональ,или например камера
Но я приобрёл удлинитель-экстендер 80мм чтоб увеличить редукцию максимум, вот такой- https://astroscope.com.ua/ekstender_ ... m/9931.htm
и редуктор выдержал без проблем и такую редукцию,я не знаю точно какой она стала ,визуально наверно меньше 0,5, при съёмке на камеру с разрешением 640х480 искажений нигде замечено не было.Вобщем впечатления от приобретённого редуктора только положительные ,к стате для визуала он отлично работает(проверял с окулярами 1,25) искажений тоже не вносил.Ставил его и на короткий рефрактор,и он без проблем тоже сработал,(но это отдельный разговор и для такого он вообще то не предназначен).
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:46 первое
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:46 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2".  |  Добавлено: 10.11.2015 18:50
Интересный обзор!
По таким аксессуарам обзоров еще не было.
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:50 первое Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:50 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2".  |  Добавлено: 10.11.2015 18:54
Спасибо Валера!
Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2". 10 Ноябрь 2015 18:54
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2".  |  Добавлено: 10.11.2015 18:57
Да не за что,к стате с экстендером 80мм редуктор работает на пределе-больше не хватает фокусировки,остается еще 1,5-2 оборота и всё!(но это при работе с камерой разрешение которой 640х480).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Немного о редукторе фокуса Селестрон 0,63 с посадкой 2".  |  Добавлено: 11.11.2015 09:37
Валера, поздравляю с обновкой!
Будем ждать фото с этим редуктором.
