Сообщение  Заголовок сообщения: Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья.  |  Добавлено: 28.02.2017 11:48
Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA.
Игорь давно просил выложить обзор этих замечательный инструментов но руки не доходят.
Начну с самого младшего представителя SW 130/650 PDS
(и буду по возможности добавлять информацию)
SW 130/650 PDS отличный широкоугольный инструмент и астрограф.
Описание инструмента на сайте производителя:
http://ca.skywatcher.com/_english/01_pr ... hp?sid=336
SW 130/650 PDS + SynScan AZ mount:
Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья. 28 Февраль 2017 11:48
Краткий обзор: SW 130/650 PDS (parabolic mirror, dual speed focus)
Интересный не дорогой инструмент.
Показывает довольно прилично, даже в условиях городской засветки, Фокусёр позволяет применять тяжёлые 2'' окуляры и получать отличные обзорные виды с большим полем зрения до 4*.
В Сравнение с 100mm рефрактором:
На небольших увеличениях контраста меньше, при увеличениях более 100x картинка более чёткая, чистая
Тусклые объекты (туманы и т.п.) видны примерно на том же уровне, что и в рефрактор.
Планеты менее контрастны но в целом картинка чётче, хотя планетным этот телескоп назвать нельзя.
Наведение резкости на фокусёре PDS заметно плавнее и лучше чем ступенчатое !
У телескопа в комплекте есть обзорный окуляр 2" LET 28mm который даёт видимое поле 2,4* при увеличении 23x
Картинка в центре поля яркая резкая, но по краям заметно плывёт, есть кривизна поля.
В стандартные 1.25 окуляры например Celestron LX 25mm - кома и т.п. слабо заметны на глаз.
Юстировка инструмента держится хорошо даже после транспортировок, настраивать его приходится редко.
Из Недостатков стоит отметить:
Фокусёр имеет алюминиевый цвет, а не в чёрный,
что вносит небольшие блики, и переотражения, когда фокусёр находится внутри трубы.
Реальный вес трубы с креплениями ~4.5 kg, т.е больше чем указан в спецификации 3,5kg,
Основной Фокус астрографа 130/650 PDS двигается легко, плавно и точно, (немного инертно)
Вторичный фокусёр 1:10 - двигается в ~10 раз плавнее очень точно, что полезно для фото и для наблюдения планет.
При необходимости можно придержать одной рукой основной фокусёр
и крутить вторичный ещё медленные, увеличивая точность хода до максимума.
Астрограф на практике (Фотосъёмка):
Для этих целей в этом рефлекторе всё вполне предусмотрено.
Всё сделано из метала ни каких пластмассовых деталей, главное и вторичное зеркало расположены правильно для нормальной фокусировки.
В комплекте есть переходники 1,25'' / 2'' и удлинитель (extender) всё прикручивается и трансформируется под разные нужды,
На переходнике 1.25 / 2 откручивается 1,25 трубка,
на основание 2'' сделана внешняя резьба M42 для соединения сo стандартным T-mount кольцом фотокамеры
таким образом имеем надёжное соединение с фокусёром 2''
Из за небольшого фокуса и веса, трубу вполне можно установить на небольшую монтировку Synscan AZ Mount.
В связке всё работает хорошо, креплениe трубы позволяет хорошо сбалансировать трубу на монтировке.
Собранная конструкция вместе с фото камерой держится стабильно не смотря на предельный вес.
Приводы монтировки работают плавно без рывков, предельные выдержки на таком сетапе ~30-100s (без треков и смещений)
Если требуется более длинные выдержки то уже потребуется применяьть более тяжёлые монтировки EQ3 ... EQ5 с приводами.
Фото сделанные на SW 130/650 PDS на рзных монтировках можно посмотреть тут:
http://www.astrobin.com/gear/11711/sky- ... 30650-pds/
Видео обзор трубы SW 130/650 PDS от Astroscop: https://youtu.be/bLEL52Sc-3g
Последний раз редактировалось Vitalij Kopa 28.02.2017 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья.  |  Добавлено: 28.02.2017 14:50
Интересный обзор, и главное, от реального и опытного пользователя.
Спасибо, Виталий!
Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья. 28 Февраль 2017 14:50
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья.  |  Добавлено: 28.02.2017 20:04
Спасибо, Виталий!
Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья. 28 Февраль 2017 20:04 первое
Согласен с Игорем!
Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья. 28 Февраль 2017 20:04 второе Обзор Sky Watcher 130/650 PDS, OTA и собратья. 28 Февраль 2017 20:04 первое
