Михаил Косоногов
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 19.02.2013 21:36
купил телескоп Celestron Astromaster 130 EQ и вот теперь мучаюсь вопросом, читал во многих отзывах, что нужно докупать окуляры и линзу барлоу, как вы считаете, этот набор будет идеальным вариантом для наблюдений хотя бы за туманностями, галактикой андромеды, и соседней с ней галактикой? за туманностью конской головы и.т.д.?
https://astroscope.com.ua/nabor_okul ... o/6664.htm
и вот еще, я так понял, что чем меньше фокусное расстояние на окуляре, тем больше идет увеличение? или как? скажи пожалуйста)
про наборчик также жду комментариев, и что скажете про ту линзу барлоу, что идет в комплектации? она хорошая или не очень? бюджет увы малый, окло 800 гривен(((
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста  |  Добавлено: 20.02.2013 10:04
Действительно, стандартная комплектация этого телескопа не очень удачная Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ 20 Февраль 2013 10:04
И чтобы раскрыть все возможности этого телескопа необходимы другие окуляры - для разных объектов разные.
Указанный Вами набор довольно хорош. Однако он расчитан на средние увеличения и подойдет в основном для компактных, довольно ярких объектов - шаровых скоплений, планетарных туманностей, а также Луны и частично для планет.
Что касается Вашего желания наблюдать туманности и галактики, довольно протяженные и слабые объекты, то здесь необходим окуляр с небольшим увеличением и большим полем зрения. Из недорогих порекомендую такие http://astroscope.com.ua/?base=compare&goods=9675.12863. Такой окуляр позволит Вам наблюдать ту же Туманность Андромеды и ее спутники, другие галактики и туманности, рассеяные и шаровые скопления. Кроме того он будет необходим для поиска объектов на небе.
Вместе с этим окуляром (на Ваш бюджет) можно приобрести и окуляр с большим увеличением (для планет, Луны), например такие http://astroscope.com.ua/?base=compare&goods=877.6765.
В дальнейшем этим окуляры можно будет дополнить окулярами средних увеличений и линзой Барлоу (тем же набором, например).
Рекомендую также ознакомится с этой статьей о выборе окуляров https://astroscope.com.ua/lab/archives/1664
Helgi Arkinson
Сообщение  Заголовок сообщения: Подбор окуляров для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 12:34
Посты: 6
Приветствую!
Получил на свой ДР совместный подарок от любящей семьи (супруги и ребенка) данный телескоп. Уже понаблюдали за луной, планетами и даже одной туманностью (чисто случайно попавшей в поле зрения, вроде как М13)
Но! Решил расширить линейку окуляров, а то с 20 мм и 10 мм - маловато видно.
Так вот! Проблема в том, что нет нигде "рекомендуемого" полного списка набора окуляров под целевые потребности, ну хотя бы под начальные, так сказать для нормального ознакомления со всеми красотами космоса.
Много чего прочитал, просмотрел, изучал и вот "вышел" на следующий подбор окуляров. Учитывал, вроде все параметры и хар-ки, а так же цели наблюдений. В общем...
Оптимальный набор окуляров для Celestron Astromaster 130 EQ
список отредактирован 4.11.2015
Данный подбор/список окуляров уже отредактирован, после комментариев профессиональных астро-пользователей. И вот, после ряда комментариев, пожеланий и советов, а также анализа прочтенной полезной информации, данный набор выглядит так:
Все цены и наличие окуляров актуальны только на момент выхода/редактирования этого поста.
1. Равнозрачковое ув-ие (D/6,4) 20,31х с окуляром 32мм
Является минимальным увеличением телескопа. Необходим для наведения и общих обзорно-поисковых работ. Возможно, также подойдет и для "Звездных полей и крупных туманностей".
Тут у меня один вариант:
Celestron 32мм OMNI, 1.25" = 1 584 грн.
Тип=Плоссл / Поле зрения=52 град. / Вынос зрачка=22 мм
https://astroscope.com.ua/okulyar_om ... 25/130.htm
2. Умеренное ув-ие (D/3,2) 40,63х с окуляром 32мм + ЛБ2х
Увеличение телескопа ближе к среднему. Обычно применяют при наблюдениях ярких и крупных объектов каталога Мессье. Подойдет для наблюдения достаточно компактных дип-скай объектов, например, планетарных туманностей или шаровых звёздных скоплений. Возможно, также подойдёт для обзорных «прогулок» по Луне.
К данному увеличению приходим комбинацией - окуляра 32мм (описание выше) с ЛБ2х (описание в конце списка).
3. Среднее ув-ие (D/1,8) 72,22х с окуляром 9мм
Среднее увеличение телескопа. Применяют для наблюдений туманностей и ярких галактик. Так же подойдет для наблюдения за планетами, Луной и кратными звездами.
Тут у меня два варианта:
a) Celestron 9мм X-Cel LX, 1.25" = 2 970 грн.
Тип=Многоэлементный / Поле зрения=60 град. / Вынос зрачка=16 мм
https://astroscope.com.ua/okulyar_ce ... 5/6425.htm
или
b) Sky-Watcher 9мм SWA Plossl, 1.25" = 1 473 грн.
Тип=Плоссл / Поле зрения=58 град. / Вынос зрачка=12 мм
https://astroscope.com.ua/okulyar_sy ... 25/651.htm
4. Проницающее ув-ие (0,8D) 108,33х с окуляром 6мм
Является типовым увеличением для наблюдения большинства объектов глубокого космоса Deep Sky (мелкие галактики, планетарные туманности и звездные скопления).
а) Delta Optical 6мм Planetary, 1.25" = 2 323 грн.
Тип=Многоэлементный/Поле зрения=55 град./Вынос зрачка=20 мм
https://astroscope.com.ua/okulyar_de ... /17710.htm
или
b) TMB Planetary II 6мм, 1.25" = 1 694 грн.
Тип=Многоэлементный/Поле зрения=58 град./Вынос зрачка=14 мм
https://astroscope.com.ua/okulyar_tm ... /20733.htm
5. Большое ув-ие (1,1D) 144,44х с окуляром 9мм + ЛБ2х
Применяют при обзоре диска Луны и Солнца (только с апертурным фильтром!), наблюдении спутников планет, а также наблюдении крупных деталей на дисках планет.
К данному увеличению приходим комбинацией - окуляра 9мм (описание выше) с ЛБ2х (описание в конце списка).
6. Разрешающее ув-ие (1,7D) 216,67х с окуляром 6мм + ЛБ2х
При разрешающем увеличении, как правило достигается предел по разрешающей способности телескопа. Повышение увеличения выше разрешающего обычно не дает значительного эффекта по разрешению деталей изображения. Если атмосферные условия позволяют, можно поднимать увеличение выше этого значения, чтобы рассмотреть объект в более крупном масштабе. С этим увеличением обычно наблюдают детали на диске планет, Луны и Солнца (только с апертурным фильтром!).
К данному увеличению приходим комбинацией - окуляра 6мм (описание выше) с ЛБ2х (описание в конце списка).
7. Линза Барлоу (ЛБ2х)
Нужна, для расширения линейки и значения "увеличение" предыдущих окуляров в два раза - 2х.
НПЗ 2x, 1.25" с Т-адаптером = 1 521 грн.
https://astroscope.com.ua/linza_barl ... /29662.htm
Итого: Линейка будет из таких окуляров: 32мм, 9мм, 6мм и ЛБ2х (ну и плюс 20мм и 10мм, что шли в комплекте).
Соответственно, получим такие увеличения (округлены): 20х, 32х, 41х, 65х, 72х, 108х, 130х, 144х, 217х.
Общая стоимость: по макс. = 7 634,55 грн. (с 10% скидкой); по мин.= 5 701,82 грн. (с 10% скидкой)
Последний раз редактировалось Helgi Arkinson 04.11.2015 14:26, всего редактировалось 19 раз(а).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 14:19
Рад приветствовать вас на нашем астрофоруме!
Вы выбрали неплохой набор окуляров. Хотелось прокомментировать ваш окуляры. По поводу 32 мм Плессла мне кажется, что Breser неоправданно дорогой, можно взять любой другой, например от GSO, будет ничуть не хуже. Окуляр отличник DS Plano 25мм. С ним видимое поле зрения будет больше, чем с 32 мм Плесслом. Не обязательно гнаться за равнозрачковым увеличением.
Позиции 4 и 5 очень хорошие. У этих окуляров очень хорошо исправлены полевые аберрации (искажения по полю зрения). Остальные окуляры середнячки в этом смысле. Если хотите отличный 9 мм берите DS Plano или Celestron X-Cel lx.
Линзы Барлоу вы выбрали хорошие.
Все окуляры дадут перевернутое изображение. Есть окуляр дающий прямое изображение, но он вам не нужен.
По поводу искателя вам надо установить оптический 6x30. Не забудьте купить планку под его установку, она продаётся отдельно. У меня аналогичный телескоп и я ставил на него оптический искатель. Для этого надо в трубе телескопа просверлить 2 отверстия.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подбор окуляров для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 15:42
Helgi Arkinson писал(а):
Данный подбор/список окуляров будет подаваться редактированию, после комментариев уже профессиональных астро-пользователей. Цель - вывести, желательно, оптимально-идеальный список окуляров.
Советую забыть о комплектных окулярах, особенно с "прямым" изображением. Он, как и все оборачивающие окуляры портят картинку.
Далее, начну с ЛБ - п.6 однозначно берите НПЗ, она с Т-резьбой, что пригодится для астрофото.
Далее
п.1. Один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... =130.18093 , не на много дороже, но гораздо лучше, чем Брессер
п.2. Вам не нужен - его заменит п.1 + ЛБ
п.3. Один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 11428.6425
п.4 я бы посоветовал вместо 5мм взять 6мм https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 0733.17710
п.5. Вам не нужен, понадобится очень редко при идеальной атмосфере, в таком случае - его заменит п.5 + ЛБ
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 16:32
Да забыл сказать об искателе.
Андрей правильно подсказал - возмите такой искатель https://astroscope.com.ua/iskatel_gso_6x30/11667.htm и такое крепление для него https://astroscope.com.ua/kreplenie_ ... /11666.htm.
Helgi Arkinson
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подбор окуляров для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 16:55
Посты: 6
Советую забыть о комплектных окулярах, особенно с "прямым" изображением. Он, как и все оборачивающие окуляры портят картинку. - понял!
Далее, начну с ЛБ - п.6 однозначно берите НПЗ, она с Т-резьбой, что пригодится для астрофото. - понял!
Далее
п.1. Один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... =130.18093 , не на много дороже, но гораздо лучше, чем Брессер - не совсем понял чем лучше, но учту для списка.
п.2. Вам не нужен - его заменит п.1 + ЛБ - логично Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ 13 Май 2014 16:55
п.3. Один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 11428.6425 - а чем именно лучше?
п.4 я бы посоветовал вместо 5мм взять 6мм https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 0733.17710 - хотелось бы понять, почему?
п.5. Вам не нужен, понадобится очень редко при идеальной атмосфере, в таком случае - его заменит п.5 + ЛБ - понял, учту!
Спасибо Игорь и Андрей!
Во всех моих вопросах есть желание лишь только разобраться в ваших предложениях по тем или иным окулярам для данного телескопа. Я понимаю что есть много критериев выбора, в которых основное значение - это цена. Но! Какими именно Вы критериями руководствуетесь? Все же, хочется понимать причину выбора/рекомендаций и разобраться уже до конца Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ 13 Май 2014 16:55
И еще. Правильно ли я расставил линейку целевых (желаемых) потребностей, для наблюдения за теми или иными объектами? Стоит ли ее дополнять или не стоит? Если да, то опять же почему? Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ 13 Май 2014 16:55
Helgi Arkinson
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 16:56
Посты: 6
Дополню в свой пост. Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 19:15
Helgi Arkinson,
У Вас светосильный рефлектор. Такие телескопы очень требовательные к качеству окуляров. Вам дали советы на наиболее подходящие, не самые дорогие окуляры. И подходящую линейку фокусных расстояний. Если хотите разобраться подробней рекомендую ознакомится с этой стаьей https://astroscope.com.ua/vybor_okulyarov/29323.htm и другими статьями нашей библиотеки.
И еще во вложении отличная статья об окулярах Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ 13 Май 2014 19:15
выбираем окуляры.zip [1.02 МБ]
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Celestron Astromaster 130 EQ  |  Добавлено: 13.05.2014 19:19
Вот еще ссылка на интерактивный калькулятор окуляров http://astrocalc.ru/#D=130&F=650&B=2&Fs=1.25
И конечно учтите, что не надо слепо следовать электронному рассчету, он для идеальной оптики. Следует выбирать окуляры с близкими значениями фокусного расстояния, исходя из Ваших целей наблюдения и конечно бюджета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
