Володимир Березовський
Сообщение  Заголовок сообщения: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 17.03.2013 13:12
Доброго дня!
Я новачок в таких питаннях, тому прошу допомоги. В мене є телескоп https://astroscope.com.ua/teleskop_sky-watcher_1309eq2/60.htm Sky-Watcher 1309EQ2.
Фотоапарат Canon EOS 450D http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_450D
Хотілось би пару астрофото зробити. Перехідник чи адаптер який саме потрібен для цього?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 17.03.2013 15:35
Вынос фокуса у Вашего телескопа не позволяет установить фотоаппрат в прямой фокус. Поэтому надо снимать с линзой Барлоу. Надо чтобы на ЛБ была Т-резьба. Если резьбы нет, то нужно приобрести Т-адапрер, один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 12736.3666 или же линзу Барлоу с Т-резьбой, одну из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... ds=653.669.
Кроме этого понадобится Т-кольцо для Кэнон, одно из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6774.11921.
П.С. Фотоаппарат довольно тяжелый, поэтому будьте осторожны с пластиковым фокусером и не забудьте отбалансировать трубу.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 17.03.2013 17:59
Сам перевірити зараз не можу (телескоп в селі у батьків), барлоу стандартна та що в комплекті (комплект такий самий, як вказано у Вас в магазині). Можливо Вам відомо чи в ЛБ з комплекту є Т-різьба?
і чи можливе використання адаптера з такою лінзою (на ній знімається наглазник і під ним є різьба)?
https://astroscope.com.ua/okulyar_7-21_mm_125_synta_zoom/2910.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 17.03.2013 20:55
Комплектные линзы Барлоу могут отличаться, поэтому проверяйте свою.
Что касается зум-окуляра, то через него не снимают, не зависимо от того есть на нем резьба или нет.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 17.03.2013 22:13
Дякую за інформацію, все ж немає різьби. Мабуть візьму Т-адаптер і Т-кольцо.
А яка різниця між цими Т-кольцами?
https://astroscope.com.ua/t-kolco_si ... 5/6774.htm
https://astroscope.com.ua/t-kolco_si ... /11921.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 18.03.2013 09:34
Принципиально ничем не отличаются. Разные партии - разные цены.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 18.03.2013 13:28
Дякую за консультацію, буду робити замовлення.
Сергей Мельников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 24.03.2013 15:05
Разрешите продолжить вопрос T-кольцо EOS 24 Март 2013 15:05
У меня Sky-Watcher MAK90 EQ1. Резьба Т2 есть только на трубке, перед фокусером.
Тоже хочу подсоединить зеркалку. Я понял, нужно Т-кольцо под байонет фотоаппарата и еще нужен Т-адаптер.
Только какой нужен? Два адаптера у вас на сайте - отличаются кардинально длиной трубки. Они оба ставятся вместо окуляра, но какой нужен для фото?
Тот, что по короче Т-адаптер Baader Planetarium Т/1.25" (H3) Nose Piece
или тот, что длинней T-адаптер GSO Т/1.25" для окулярной проекции
Подскажите.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 24.03.2013 18:44
Кроме Т-кольца Вам нужен вот такой адаптер https://astroscope.com.ua/t-adapter_ ... /16499.htm
Сергей Мельников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: T-кольцо EOS  |  Добавлено: 25.03.2013 08:48
Ясно. Адаптер этот накручивается после фокусера? Просто на моем нет никаких резьб и не понятно, как он будет держаться.
