Добрый день! Скажите пожалуйста, если есть таковы, преимущества Arsenal-GSO 10" Dobson перед Sky-Watcher DOB10 Retractable, который дешевле первого к тому же на 700 грн и имеет складываемую трубу. Единственное, что успел понять по характеристикам это окуляр SuperView 30mm на 2", вместо аналогичного 1,25" у скай-вотчера да и охлаждения трубы вентилятором не увидел у последнего. Еще интересует есть ли возможность купить со временем монтировку с автоматическим отслеживанием как "апгрейд-набор для Sky-Watcher DOB 10"" для арсеналовского телескопа, поскольку таковой на сайте не увидел. Для того чтобы раскрыть по возможности полностью потенциал избираемого телескопа посмотрел к нему окуляры https://astroscope.com.ua/okulyar_tm ... /16757.htm и https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /17339.htm - будут ли они подходящими для вышеприведенных моделей и стоит ли еще докупить https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /17336.htm? Будьте добры если можно дать добрый совет.
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 10:56
Обратите внимание Sky-Watcher DOB10 Retractable сейчас идет распродажа!!! А у Арсенала лучше комплектация! Для Скайвочера ее можно докупить. Цельная и складная труба - каждая имеет свои плюсы и минусы. Цельную трубу в дальнейшем можно поставить на экваториал, типа http://astroscope.com.ua/montirovka_sky ... /10088.htm, складную - нет. Зато для складной есть тумбочка с ГоТу http://astroscope.com.ua/apgrejd-nabor_ ... at/886.htm, а для цельной - нет. По окулярам: Не советую брать окуляры с фокусом меньше 4 мм - сможете их использовать пару раз в году при ОЧЕНЬ хорошей погоде. Для ежедневного использования при большом увеличении посоветую один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 6423.17339. Кроме того, при выборе той или другой модели можно посоветовать и другие окуляры для средних и малых увеличений.
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 11:19
Большое спасибо Вам! Немного разобрался. Насколько понимаю экваториальное крепление больше для удобств некоих нужно да для астрофотографии, которой пока заниматься не планировал да и цена у Go to сравнительно намного ниже экваториалки - потому однозначно скай-вотчер. Только теперь вопрос возникает - нужен ли 10-й доб, если окуляры меньше 4 мм очень редко могут пригодиться? Все равно получаемое увеличение будет 300, которое и 8-й добсон осилить сможет при максимальном полезном 400. Вот этот вопрос для меня, как человека пока неопытного, открыт. Может правда лучше немного добавить - да прикупить http://astroscope.com.ua/teleskop__sky- ... o/5399.htm? Подскажите пожалуйста. Хотя мне кажется, что зеркало 250 мм будет как бы немного ярче изображение показывать по сравнению с 200-миллиметровым.
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 12:05
ДОБ-8 покажет на четверть меньше подробностей и в 1,5 раза менее ярко чем ДОБ-10 в одних и тех же условиях. ЭТО в идеале. По увеличениям: ДОБ-8 кратность 400х не даст никогда, ни при каких условиях! 300х он покажет очень редко и темновато. ДОБ-10 кратность 400х даст легко, но многое будет зависить от состояния атмосферы. 300 х покажет часто и ярко. Окуляры меньше 4мм я Вам не рекомендовал из-за не частого их применения. Что касается ГоТу, то чем больше увеличение, тем более оно необходимо - без него объект очень быстро убегает из поля зрения, и нужна большая сноровка и опыт, чтобы удерживать его в поле зрения вручную уже на 200х и выше.
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 13:20
Очень Вам благодарен! Будьте добры посоветуйте пару окуляров среднего увеличения подходящих для Sky-Watcher DOB10. И если можно подскажите можно ли наблюдать с помощью биновьювера http://astroscope.com.ua/binovyuver_syn ... 5/3074.htm, есть ли возможность его подсоединить?
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 14:14
Если Вы остановитесь на Sky-Watcher DOB10, то кроме вышеуказанных окуляров для большого увеличения, посоветую взять широкоугольный 2-ух дюймовый окуляр с малым увеличением для поисковых работ и дипскай объектов, один из таких http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 5.723.7893. И окуляр для среднего увеличения один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 1711.11555. Что касается биновьювера, то его можно прекрасно использовть для наблюдений в этот ДОБ. Только надо принять во внимание, что он окулярами не комплектуется, т.е. надо докупать под каждое увеличение два одинаковых окуляра. Также надо учесть, что у него встроенная 2х линза Барлоу.
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 14:25
Спасибо за исчерпывающую информацию! Думаю с выбором телескопа для себя решил. Последний момент - будет ли в продаже еще доб-10 на автоматизированной установке? Вроде бы такого уже год нету на складе по данным, а отдельно докупать потом монтировку похоже дороже будет.
Заголовок сообщения:Re: Dob 10 | Добавлено: 10.04.2013 14:57
Большое Вам спасибо за помощь! Думаю это как раз будет оптимальный вариант - накоплю немножко денежек на телескоп с автомонтировкой да на все окуляры необходимые к нему, пока появится в продаже. Ваш магазин мне нравится. Есть еще вопросы по доставке, но думаю на то время позвоню уже по-мобильному и все уточню, еще раз спасибо!
