Игорь Рязанов
Сообщение  Заголовок сообщения: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 22.04.2013 17:06
посоветуйте, что предпочесть новичку, или почему объектив 102мм стоит дороже 127мм, в чем фишка?!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 23.04.2013 08:35
По оптическим показателям NexStar 127 немного превосходит NexStar 4SE. Зато последний имеет более совершенную монтировку с экваториальным клином, что необходимо для астрофото. Поэтому и дороже.
Игорь Рязанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 23.04.2013 19:25
Спасибо! А я где-то читал, что при желании можно доутановить экв. клин в монтировку NexStar 127 SLT, это так?
И есть ли существенная разница в обработке (покрытия) оптики этих моделей?
Игорь Рязанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 23.04.2013 19:28
и еще, какие окуляры порекомендуете сразу взять как минимум необходимые ?(в отзывах не жалуют штатный 9")
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 24.04.2013 09:10
Экваториальный клин, при желании, можно добавить к любой AZ-монтировке. Если у Вас "умелые ручки". выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE 24 Апрель 2013 09:10 первое
Но фирма Celestron под серию NexStar SLT таких клиньев не выпускает выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE 24 Апрель 2013 09:10 второе
Из дополнительных окуляров для NexStar 127 SLT порекомендую:
- для малого увеличения один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .716.12864
- для сильного увеличения один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 1426.11427
- для среднего увеличения один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 3552.11712
Что касается покрытия оптики, то обе модели имеею хорошее просветление, но серия SE более лучшее.
Игорь Рязанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 24.04.2013 12:48
Благодарю! И , извините за назойливость, последнее- а не пропустил ли я чего то , может быть, несколько более дорогого, но существенно превосходящего по параметрам?(если так бывает, конечно!)
Mark Ostapenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 24.04.2013 13:30
Посты: 65
Здравствуйте!
может CELESTRON NextStar 5SE? или даже 6-ка...
Марк Остапенко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 24.04.2013 14:00
Вопрос изначально был о двух моделях. выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE 24 Апрель 2013 14:00 первое Есть много телескопов превосходящих эти по оптическим параметрам (ДОБсоны например), но без автонаведения или с большими трубами выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE 24 Апрель 2013 14:00 второе Какие Ваши требования? Без них не могу дать окончательной рекомендации.
Mark Ostapenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 24.04.2013 14:52
Посты: 65
серия NexStar SE более "старая" и уже классическая, а 4SE - самая "младшая" модель из этой серии. серия SLT - относительно молодая и свежая и 127SLT далеко не самая маленькая модель в этой серии. простите за сравнение: это как А-класс мерседеса и фольцваген пассат (сравнение конечно не очень корректное, я уже извинился)
Марк Остапенко
Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: выбор между Celestron NexStar 127 SLT и NexStar 4 SE  |  Добавлено: 13.02.2017 11:46
Посты: 188
Ребята, насколько подойдет монти от NexStar 4 SE под Celestron C80ED? (для ведения и наведения)
Sky-Watcher BK 102/600 на вилке от Celestron 8 ST - в селе под темным небом; Celestron 80ED на AZ3 - в городе, походная гляделка.
