Юрий Филимончук
Сообщение  Заголовок сообщения: Монтировка для Sky-Watcher BKP 25012 (ОТА)  |  Добавлено: 29.04.2013 01:36
Посты: 11
Добрый день!
Выбрал вот эту трубу, но не могу определиться с монтировкой:
https://astroscope.com.ua/truba_sky- ... a/3249.htm
Хочу кроме прочего заниматься еще фотографированием. Потому хотелось бы монтировку с автоприводом.
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Подойдет ли для этого телескопа EQ5? (Вес трубы 12кг, а в характеристиках этой монтировки - макс вес 10 кг.)
2. HEQ5 и HEQ5 Pro - Есть ли кардинальные отличия?
3. В чем разница между SynScan и SynTrek? Они поддерживают управление с ПК (позиционирование, слежение и пр.)?
4. Если взять монтировку без автопривода, можно ли потом его докупить и сколько это будет стоить?
Спасибо заранее!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка для Sky-Watcher BKP 25012 (ОТА)  |  Добавлено: 29.04.2013 10:31
1. Под эту трубу монтировка EQ5 будет слабовата. Под нее ДЛЯ ВИЗУАЛА подойдет HEQ5. Для астрофото нужно что-то из этого https://astroscope.com.ua/telescope_ ... =1300.2500
2 и 3. HEQ5 - относительно старая модель, нагрузка до 12 кг, встроенные двигатели, шестерни фрезерованные. Пульт только автослежение (аналог Syn Trek) БЕЗ подключения к ПЭВМ или гида.
HEQ5 PRO - нагрузка до 12 кг, встроенные двигатели, шестерни фрезерованные. Может комплектоваться либо пультом автослежения (Syn Trek) или пультом автопоиска и автослежения(SynScan).Не зависимо от пульта может управляться с ПЭВМ, подключать гид.
4. Без автопривода с дальнейшей установкой - это только EQ5, но она на такую большую трубу не подходит.
Юрий Филимончук
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка для Sky-Watcher BKP 25012 (ОТА)  |  Добавлено: 30.04.2013 01:27
Посты: 11
Спасибо за ответ.
А вот еще вопрос вдогонку: в чем отличия этих телескопов?
Sky-Watcher 25012P Black Diamond
Или это одно и то же?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Монтировка для Sky-Watcher BKP 25012 (ОТА)  |  Добавлено: 30.04.2013 08:18
Да, это одна и таже модель.
