Oleg Kocharyants
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор монтировки для астро-фото и цена  |  Добавлено: 28.04.2013 15:20
Посты: 12
Сейчас пользуюсь монтировкой EQ-3 с эл. приводами (Sky-Watcher 15075EQ3-2). Планирую приобретение более серьезной монтировки для возможности астрофото (для трубы с зеркалом около 200мм), совместимой с компьютером и с гид-ирфейсом.
В вашем магазине мне советовали HEQ5 PRO SynTrek. Хотел бы прояснить для себя следующие вопросы:
В чем преимущество данной монтировки по отношению к Sky-Watcher EQ5 SynScan и насколько это существенно. На вашем сайте (и на ряде других) цена HEQ5 PRO SynTrek порядка 8046грн , но на
http://rozetka.com.ua/sky_watcher_heq5_ ... 7/p234089/ - 6 405 грн. Совместимость с компьютером и гид-интерфейс имеет так же Sky-Watcher HEQ5 SynTrek (http://www.mobilluck.com.ua/katalog/acs ... 3godkXoA_w) где цена - 6399грн.
Конечно каждый магазин может выставить свою, цену, и дело покупателя выбирать, но боюсь, что тут какая-то путаница. У вас на сайте с похожей ценой Sky-Watcher HEQ5 у которой нет компьютерного управления.
Поясните пожалуйста.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Цена  |  Добавлено: 28.04.2013 16:12
На Розетке и Мобилаке не верное описание Выбор монтировки для астро-фото и цена 28 Апрель 2013 16:12 , магазины не специализированы, вот и ошибки Выбор монтировки для астро-фото и цена 28 Апрель 2013 16:12
По поводу разных моделей:
EQ5 - нагрузка до 10 кг, навесные двигатели, шестерни штампованные. В зависимости от пульта автослежение (Syn Trek) или автопоиск и автослежение, подключение к ПЭВМ (SynScan).
HEQ5 - относительно старая модель, нагрузка до 12 кг, встроенные двигатели, шестерни фрезерованные. Пульт только автослежение (аналог Syn Trek) БЕЗ подключения к ПЭВМ или гида.
HEQ5 PRO - нагрузка до 12 кг, встроенные шаговые двигатели, шестерни фрезерованные. Может комплектоваться либо пультом автослежения (Syn Trek) или пультом автопоиска и автослежения(SynScan).Не зависимо от пульта может управляться с ПЭВМ, подключать гид.
Для хорошего лунно-планетного фото достаточно любой из этих монтировок.
Для Дипскай фото очень желательно HEQ5 PRO.
Oleg Kocharyants
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Цена  |  Добавлено: 28.04.2013 18:18
Посты: 12
Спасибо за полный ответ.
Sergey Kaplun
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор монтировки для астро-фото и цена  |  Добавлено: 12.02.2014 14:07
Посты: 6
Подскажите пожалуйста, на сколько проста в использовании будет HEQ5 для новичка и на какие максимальные выдержки можно рассчитывать?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор монтировки для астро-фото и цена  |  Добавлено: 12.02.2014 14:33
Моннтировка HEQ5 Pro отличное выбор для астрофото с трубами диаметром до 200 мм. Управление достаточно несложное, как и у любой монтировки с автоматикой. Длительность выдержек с нормальным ведением будет зависить от фокусного расстояния. Несколько минут вполне достижимы без гидирования и десятки минут с гидированием.
Sergey Kaplun
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор монтировки для астро-фото и цена  |  Добавлено: 12.02.2014 14:48
Посты: 6
Имелась ввиду именно вот эта не "Pro" модель https://astroscope.com.ua/montirovka ... /17471.htm для 90мм трубы весом 3 кг.
Радует такое описание:
"В монтировку встроен искатель полюса со специальными отметками, позволяющий выставить полярную ось с максимальной точностью, что важно для фотографии с длинными выдержками." Так как выставить и отрегулировать все "на глаз" для большой выдержки кажется нереальным. Спасибо за ответ!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор монтировки для астро-фото и цена  |  Добавлено: 12.02.2014 14:59
Эта монтировка HEQ5 старой модели, порта атогида нет, для лунно-планетного фото подойдет сполна.
Длительные выдержки на фокусных расстояних до 500мм, думаю, сможет поддерживать до нескольких минут.
На больших фокусах будет зависит от многих факторов: регулировки механики, смазки, балансировки, порывов ветра и пр. Десятки секунд поддержит, большие надо пробовать в каждом конкретном случае.
П.С. Без искателя полюса, полярную ось можно выставить методом дрейфа - точный, но довольно длительный способ.
