Богдан Пороскун
Сообщение  Заголовок сообщения: nikon 5100 + selectron power seeker 80EQ  |  Добавлено: 26.05.2013 23:15
Подскажите переходник пожалуйста. Но сайте искал, но по тому как не в курсе в этом вопросе, не нашел:((
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: nikon 5100 + selectron power seeker 80EQ  |  Добавлено: 27.05.2013 09:23
Если у Вас на фокусере есть наружная Т-резьба, тогда достаточно такого Т-кольца https://astroscope.com.ua/t-kolco_ce ... n/2815.htm.
Если Т-резьбы на фокусере нет, тогда еще понадобится один из этих адаптеров
https://astroscope.com.ua/perexodnik ... 5/3498.htm
https://astroscope.com.ua/t-adapter_ ... /12736.htm
https://astroscope.com.ua/adapter_ba ... _/3666.htm
Богдан Пороскун
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: nikon 5100 + selectron power seeker 80EQ  |  Добавлено: 28.05.2013 09:41
Премного благодарен!
Bary Inkoginto
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: nikon 5100 + selectron power seeker 80EQ  |  Добавлено: 10.06.2013 12:34
Подскажите, пожалуйста, и мне.
Nikon d5100 + Celestron Astro Master 130 EQ. Для съемок нужно это кольцо https://astroscope.com.ua/t-kolco_ce ... n/2815.htm и какой адаптер?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: nikon 5100 + selectron power seeker 80EQ  |  Добавлено: 10.06.2013 13:44
У этой модели телескопа выноса фокуса для зеркального фотоаппарата не хватает, поэтому надо применять линзу Барлоу с Т-адаптером, одну из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... .10976.669.
Bary Inkoginto
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: nikon 5100 + selectron power seeker 80EQ  |  Добавлено: 10.06.2013 14:19
Спасибо за помощь.
