Михаил Захаров
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры для Arsenal 90/900 EQ2 Какие взять?  |  Добавлено: 21.06.2013 06:59
Посты: 21
Окуляры для Arsenal 90/900 EQ2 Какие взять из недорогих? Мах. увеличение у него 180 крат.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Arsenal 90/900 EQ2 Какие взять?  |  Добавлено: 21.06.2013 08:48
Для этой модели явно не хватает окуляра на малые увеличения, один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 30.716.131.
Можно также взять окуляр на средние увеличени, один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 3937.11711
Михаил Захаров
Сообщение  Заголовок сообщения: Какой окуляр подойдет лучше?  |  Добавлено: 25.06.2013 23:11
Посты: 21
Какой окуляр подойдет лучше для Arsenal 90/900 EQ2 для планет? Sigeta 9мм WA 66 DeepSky 8mm Black WA, Sky-Watcher 9mm LET, Bresser 9.5мм SPL. с возможностью использывать линзу барлоу, или лутче взять 5-6 мм. окуляр но без использывания линзы барлоу? Спасибо за ответы Окуляры для Arsenal 90/900 EQ2 Какие взять? 25 Июнь 2013 23:11
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой окуляр подойдет лучше?  |  Добавлено: 26.06.2013 08:49
Из указанных лучшим будет DeepSky 8mm Black WA, но все эти окуляры с ЛБ дадут увеличение значительно выше разрешающего(1,4*Д). Поэтому посоветую взять хороший окуляр 6-7мм для применения без ЛБ. Например http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... .650.17710
Михаил Захаров
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой окуляр подойдет лучше?  |  Добавлено: 26.06.2013 13:24
Посты: 21
Просто у меня есть комплектный 6.3 мм окуляр. Думал взяв 9-10 мм окуляры получу 100х и 180х с ЛБ. ЛБ сильно влияет на падение качества картинки?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой окуляр подойдет лучше?  |  Добавлено: 26.06.2013 14:08
Один хороший окуляр даст картинку лучше, чем средняя ЛБ+средний окуляр или даже средняя ЛБ+хороший окуляр
Mark Ostapenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой окуляр подойдет лучше?  |  Добавлено: 26.06.2013 14:24
Посты: 65
Добрый день!
это правда, чем меньше оптических элементов, тем лучше...
(в крайности, еще лучше без атмосферы...)
Марк Остапенко
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
