Мая Форд
Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 29.06.2013 16:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я хочу купить даный телескоп. Почитав отзывы о нём, я так поняла лучше сразу покупать и линзу барлоу и окуляр. Подскажите какой окуляр подойдет для данного телескопа и линза какого производителя? Интересует качество+дешевизна. Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 29.06.2013 17:02
Линзу Барлоу одну из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 17711.3937.
Окуляр на малые увеличения(который с линзой Барлоу даст и средние увеличения), один из этих https://astroscope.com.ua/telescope_ ... _key=price,
Окуляр на большие увеличения, один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6757.17708
Как вариант замены модели телескопа, с покупкой только линзы Барлоу, https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... eq2/59.htm
Mark Ostapenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 29.06.2013 18:33
Посты: 65
если честно, то Celestron AstroMaster 130EQ и Sky-Watcher 130/650 это разные телескопы. А вот Sky-Watcher 130/650 и Arsenal 130/650 это один и тот же телескоп. Чтобы сделать правильный выбор надо иметь полную информацию. Удачи!
Марк Остапенко
Мая Форд
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 30.06.2013 11:06
Спасибо.
Алексей Рак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 27.07.2013 19:37
Посты: 6
Подскажите пожалуйста, подойдет ли на этот телескоп солнечный фильтр Sky-Watcher 130 мм. (https://astroscope.com.ua/filtr_soln ... mm/692.htm)?
Если нет. то посоветуйте какой подойдет!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 28.07.2013 19:12
Этот фильтр подойдет.
Богдан Воробєй
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 09.08.2013 21:57
Добрий вечір у мене даний телескоп і я достатньо довольний, але у мене іще і фотоапарат Canon 450d. Питаня як підібрать фотоадаптер і електропривод?
З Т кільцем я поняв а далі?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 10.08.2013 12:17
У этого телескопа не хватает выноса фокуса для установки зеркалки без объектива. Поэтому надо применить линзу барлоу, лучше уже с Т-резьбой, одну из таких https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .20355.669.
Линзу Барлоу вставляем в фокусер, на нее накручиваем Т-кольцо, одно из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 11921.6774.
На Т-кольцо устанавливаем фотоаппарат без объектива.
Mark Ostapenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 10.08.2013 12:27
Посты: 65
или эту
https://astroscope.com.ua/telescope_ ... nd=arsenal
Марк Остапенко
Pollux Gemini
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ  |  Добавлено: 10.10.2013 02:15
Посты: 115
опа! То ж якщо я захочу встановити дзеркальний фотоапарат , скоріш за все це будє Canon 550D, на свій AstroMaster 130 , то може не хватити фокуса?! А якщо застосувати GSO адаптор для окулярної проекції, то хватить тоді фокуса?
