Dana Jurkowska 867
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор окуляра  |  Добавлено: 24.07.2013 21:13
Я обладатель Sky Watcher 1309.Я не знаю что лучше купить что бы получть максимальное увеличение при обсервации планет,туманностей и скоплений.
Вот мои варианты:
1) Окуляр с фокусом 10мм и линза барлоу 3х.Получитья увеличение 270раз
2)Окуляр с фокусом 6мм и барлоу 2х.Увеличение 300х
3)Окуляр с фокусом 4мм соло.Увеличение 225х
4)Окуляр с фокусом 9 и барлоу 2х или 3х.Увеличение 200 или 300.
Помоветуйте что лучше вего купить. Выбор окуляра 24 Июль 2013 21:13
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 25.07.2013 09:01
Для Вашего телескопа лучшим выбором в этом случае будет хороший окуляр (соло) 4-5мм. Один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 17831.6560
Олег Кваша
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 07.08.2013 17:15
Посты: 5
Какой окуляр лутше https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 16695.2613
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 07.08.2013 19:32
Для какого телескопа????
Олег Кваша
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 07.08.2013 19:43
Посты: 5
Для телескопа 1149EQ1
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 07.08.2013 20:33
Лучше этот https://astroscope.com.ua/okulyar_sk ... _/2613.htm
Александр Бруй
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 08.08.2013 10:31
У меня SW 2001 EQ5. Посоветуйте окуляр для планет, Луны, галактик(туманностей). Может лучше несколько? есть 25мм, 10мм из комплекта, линза Барлоу 2х от туда же. Докупил сразу 4мм Selestron omni(не очень доволен). Может zoom? или нет смысла? спасибо заранее. И еще, хочу приобрести фильтры, какие взять в первую очередь (планеты, луна, солнце)?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 08.08.2013 12:04
Для наблюдения различных объектов нужны разные окуляры. Я бы порекомендовал Вам следующую линейку:
- для обзоров, поиска , крупного Дипскай , один из этих http://astroscope.com.ua/telescope_acce ... _key=price
- для обзора Луны, Солнца, среднего Дипскай, один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 11712.6559,
- для подробностей на планетах, Луне, Солнце, мелкого яркого Дипская, один из этих http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 20731.6560.
Для наблюдений Солнца ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен специальный фильтр , такой https://astroscope.com.ua/filtr_sky- ... m/3532.htm
Для Луны и планет можно взять один из наборов фильтров https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 12.793.791.
Zoom-окуляры конечно хуже, чем фиксированные такой же категории, но получше чем комплектные. Порекомендую один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .2991.3660
Андрей Кобаль
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 29.09.2013 19:05
У меня телескоп Sky-Watcher DOB 6 какой лучше подобрать окуляр для наблюдения галактик и туманностей и недорогой.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор окуляра  |  Добавлено: 30.09.2013 08:31
Возмите такой 2 дюймовый https://astroscope.com.ua/okulyar_gs ... 2/9748.htm
