Tolstun Boltun
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры и линза Барлоу для Астромастера 130  |  Добавлено: 11.08.2013 13:16
Просветите пож в чем разница - и тот и другой дает увеличение. Для астромастера 130 хочу прикупить но жаба душит пока не понимаю в чем фишка одного и другого. На планеты смотреть.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линза Барлоу или окуляр  |  Добавлено: 11.08.2013 16:17
На этот телескоп, для планет возмите один из этих окуляров https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 17709.6423
А насчет "фишек" почитайте здесь https://astroscope.com.ua/lab/archives/1664
Tolstun Boltun
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линза Барлоу или окуляр  |  Добавлено: 11.08.2013 18:28
наверно возьму дип скай. А линзу Барлоу нужно всетаки или нет? увеличение в 3 раза написано всетаки больше планетка будет в 3 раза. Фильтры какие посоветуете?
Вот не учил оптику когдато теперь жалею сильно )
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линза Барлоу или окуляр  |  Добавлено: 11.08.2013 19:04
А изображение будет в 9 раз темнее!
Линза Барлоу НЕОБХОДИМА при планетном астрофото, а для визуала она МОЖЕТ пригодится при наличии 2-3 ХОРОШИХ окуляров.
Из светофильтров для планет можно обратить внимание на эти наборы https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .791.16407
Tolstun Boltun
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линза Барлоу или окуляр  |  Добавлено: 11.08.2013 19:44
Понял. Спс весьма кратко и по делу. Может тогда уж заодно к дип скаю 4.5 мм и фильтрам прикупить зум обьектив? Что скажете будет иметь смысл?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линза Барлоу или окуляр  |  Добавлено: 11.08.2013 20:22
Наверное зум-окуляр?
Такой окуляр будет лучше, чем комплектные. Но похуже, чем фиксированные типа Дипскай 4,5 мм. Если все же решите, то обратите внимание на эти https://astroscope.com.ua/?base=comp ... =2991.3557
