Bicher Daimon
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 13.08.2013 16:15
Посты: 8
здравствуйте, вот подошел с выбором к 2-м телескопам Sky-Watcher 1309EQ2 или Celestron AstroMaster 130 EQ (на форуме есть совет по доукомплектование), а по Sky-Watcher 1309EQ2 подскажите.
Тось Копійка
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 13.08.2013 17:12
Посты: 104
Добрый день! Рекомендую обратить внимание также на эту модель - https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /17925.htm - он будет лучше выбором, у него отличная механика и очень качественная оптика, но если финансово это накладно и хочется на сэкономленные деньги докупить аксессуары, то я бы рекомендовал Celestron AstroMaster 130 EQ - у него параболеческая форма зеркала, как и в Арсенале 130650, которая собирает больше света, чем сферическая в Sky-Watcher 1309EQ2 и у него более компактный размер, что возможно благодаря параболическопу зеркалу (он не теряет качества картинки при меншем фокусном растоянии), но опять выбор зависит от целей наблюдения - планеты, туманости... Хорошего дня и правильного выбора))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 14.08.2013 08:24
Посоветую следующие окуляры:
- на большие увеличения, один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6758.17831
- на средние увеличения, один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .11712.712
- на малые увеличения, один из этих https://astroscope.com.ua/telescope_ ... _key=price
Солнечный фильтр, такой https://astroscope.com.ua/filtr_soln ... mm/692.htm
Цветные + лунный фильтры, такой набор https://astroscope.com.ua/nabor_filt ... /16407.htm
Можно также порекомендовать линзу Барлоу с Т-адаптером для установки фотоаппарата, одну из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .669.20355
Bicher Daimon
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 15.08.2013 13:19
Посты: 8
в магазине обзор телескопов Sky-Watcher 1309EQ2 и Sky-Watcher 130650EQ2 совподает. Но у них разное фокусное расстояние и как оно повлияет на Sky-Watcher 1309EQ2 будет ли лучше видеть планеты, а туманности и галактики хуже, подскажите
Крон Светлейший
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 15.08.2013 13:28
Посты: 38
Для галактик,туманностей( дип скай ) подойдут лучше короткофокусные телескопы с большей светосилой ~f/5, но и для планет они неплохи
Если только планеты+ луна то лучше длиннофокусные. Но стоит учесть, что для таких телескопов требуется больше времени на "выравнивание" температур (рефлектор)
Bicher Daimon
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 15.08.2013 13:58
Посты: 8
у меня в городе нет возможности в воочию сравнить тот или иной телескоп и сделать выбор. у же голова болит, столько прочитано просмотрено и не охота прогадать с ним.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 15.08.2013 14:30
Это модели очень похожи, поэтому обзор один и тотже. На одинаковых увеличениях они покажут примерно одинаково. НО:
- для 1309 при этом можно использовать более дешевые окуляры, чем 130650
- у 13650 можно добится большего поля зрения (важно для крупного Дипскай), чем у 130650.
- 130650 будет более устойчив, чем 1309
Вывод:
- если приоритет планетные наблюдения - берите 1309
- если приоритет Дипскай - берите 130650
Тось Копійка
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 15.08.2013 16:28
Посты: 104
Добрый вечер! Если хотите взять реально хороший телескоп по хорошей цене, то - https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /17925.htm - будет оптимальным вариантом, это клон Sky-Watcher 130650EQ2, который делается на том же заводе, только стоит дешевле, и, что не мало важно, комплектные окуляры качественнее, чем у Sky-Watcher, зеркало таже параболическая форма, таже механика... Выбор за вами...) Приятного вечера и приятной покупки..))
Mad Rabbit
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 12.02.2014 17:33
Подскажите какой окуляр и фильтр подойдет лучше для наблюдения Юпитера? И нужен ли будет электропривод?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 12.02.2014 17:55
Для телескопа 1309 для планет возмите один из этих окуляров https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6758.17831, из светофильтров по Юпитера применяются разные цветные фильтры, рекомендую взять набором https://astroscope.com.ua/telescope_ ... _key=price
