Špìrìtúš Vèntúš
Сообщение  Заголовок сообщения: Arsenal-GSO 8" Dobson  |  Добавлено: 18.08.2013 09:41
Здравствуйте, несколько дней назад купил у вас Arsenal-GSO 8" Dobson. я новичек в этом деле. собрал без затруднений. в ходе экусплуатации ненужным оказался экстендер 35 мм, т.к. 30 мм окуляр и так входит в фокусёр. Объясните мне дураку) для чего он нужен? Луна четкая, яркая, красивая.Вчера в 21:20 нашел сатурн между девой и весами. маленький шарик с дисокм вокруг.через 9мм окуляр кольца видно лучше. Нашел антарес в созвездии скорпиона,арктур в созвездии волопас, альтаир в созвездии орла, вега, в созвездии лиры и денеб в созвездии Лебедя.
Ориентируюсь с помощью программы Stellarium. Так сильно хотел увидеть Уран, но не смог его найти - невооруженным глазом не видно, а с помощью близлежащих звезд в рыбах не получилось отыскать. Подскажите, может его вообще нереально увидеть в мой телескоп. и галактики не увидел, сколько ни пытался. Например долго щарил небо ниже возле звезды Алькаид (крайняя в ручке ковша) в поисках М51 и галактики водоворот, но так ничего и не увидел. может стоит прикупить дополнительные окуляры или дело в моей неопытности?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 8" Dobson  |  Добавлено: 18.08.2013 12:18
Думаю, дело больше в неопытности, но и дополнительные окуляры не помешают. Для телескопа желательно иметь 5-6 окуляров на разные увеличения для разных объектов. Вам можно посоветовать следующую линейку с учетом имеющихся окуляров: 40-42мм, 20мм, 12-15мм, 6-7мм, 4-5мм.
Что касается Урана, то он виден в виде звездочки даже в небольшой бинокль, а некоторые люди под темным небом могу найти его и невооруженным глазов. Ищите Уран в 30мм окуляр, потом поставте 9 мм окуляр, в него вы увидите небольшой диск, а при хорошей адаптации глаза даже зеленоватый цвет диска.
Галактики очень трудные объекты, их надо наблюдать при небольших увеличениях, высоко над горизонтом, при отсутствии засветки, в том числе и от Луны. Из Дипскай объектов рекомендую начать с рассеяных и шаровых скоплений, ярких диффузных и планетарных туманностей.
Что касается экстендера, то он может пригодится для установки других аксессуаров - светофильтров, астрокамеры и т.п.
Špìrìtúš Vèntúš
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 8" Dobson  |  Добавлено: 18.08.2013 20:23
большое спасибо, буду собирать деньги на окуляры
Тось Копійка
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 8" Dobson  |  Добавлено: 23.08.2013 12:06
Посты: 104
Добрый день! Появился обзор на этот телескоп - http://www.arsenaloptics.com.ua/catalog ... S-680.html. Хорошего дня... Arsenal-GSO 8" Dobson 23 Август 2013 12:06
Black Hole
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 8" Dobson  |  Добавлено: 02.09.2013 09:28
спасибо)
