Александр Савчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 23.10.2013 18:56
Посты: 29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой окуляр(200-500 грн.) лучше всего подойдет для наблюдения планет. И стоит ли заменить окуляры или ЛБ, которые идут в комплекте? На форумах пишут, что 10 мм не очень хорош.
Тось Копійка
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 23.10.2013 20:36
Посты: 104
Добрый день! Можна было бы взять Arsenal 909 EQ2, телескоп один в один полностью, и по механики и по оптике с Sky-Watcher 909 EQ2, только комплектные окуляры лучше по качеству и характеристикам. Но в принципе к любому телескопу можна докупать окуляры и нужно...)) Как оптимальный вариант на большые увеличения рекомендую Arsenal 6mm SWA или Arsenal 5mm ED. По Линзе Барлоу рекомендую https://astroscope.com.ua/linza_barl ... d/9669.htm, но есть смысл подождать, цена упадет через месяц раза в полтора-два на Линзы Барлоу этого бренда, или, как, вариант - https://astroscope.com.ua/linza_barl ... 5/9667.htm на него цена уже оптимальная. Хорошего дня и приятных покупок)
Александр Савчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 23.10.2013 22:07
Посты: 29
Давайте лучше говорить о SW, и, ни с чем его не сравнивать.
P.S. Спасибо за рекомендации.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 24.10.2013 08:44
Для планет возмите один из этих окуляров https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .6424.6561
Также можно порекомендовать окуляр на малые увеличения для туманностей один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 76.716.131.
О возможностях комплектных окуляров и ЛБ поймете после первых наблюдений, и тогда же прийдет понимание какие еще окуляры нужны кроме рекомендованных.
Вообще для каждого телескопа желательно иметь 5-6 разных увеличений, с шагом 1,4-1,5х.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 25.10.2013 08:56
Отделил оффтопик в эту тему viewtopic.php?f=4&t=11505
Alexandr Savchuk
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 27.11.2013 22:08
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какая сумка, чехол, подойдет для перевозок этого рефрактора?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 28.11.2013 16:26
Вот эта сумка подойдет для всего комплекта https://astroscope.com.ua/sumka_leve ... /12142.htm или эта https://astroscope.com.ua/chexol-sum ... s/9651.htm
Можно взять отдельно для трубы и для треноги с монтирвкой две такие сумки https://astroscope.com.ua/chexol-sum ... x/9808.htm
Александр Савчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 23.04.2014 06:08
Посты: 29
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста светофильтры к данной модели, для наблюдения Юпитера, Марса (может и для Сатурна что-то есть) и дип-скай.
Заранее, спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 23.04.2014 09:19
Заранее, спасибо!
Для планет возмите один из этих наборов https://astroscope.com.ua/nabor_svet ... /17377.htm или https://astroscope.com.ua/nabor_cvet ... 5/3440.htm
Для Дипскай, возмите такой https://astroscope.com.ua/filtr_deep ... /11722.htm или такой https://astroscope.com.ua/filtr_deep ... 5/9896.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксессуары для SKY-WATCHER 909EQ2  |  Добавлено: 23.04.2014 14:42
Хочу немного добавить из своего личного опыта.
Комплектные окуляры для SKY-WATCHER 909EQ2 не так уж и плохи. Особенно 25 мм. Не спешите от них избавляться. 10 мм окуляр хорошо работает с барлоу по планетам. Я поддерживаю предложения Игоря, хочу только добавить, что
фильтр DeepSky Moon and Skyglow 1,25" отлично работает по планетам, улучшая контраст.
Наборы фильтров брать не советую, половина будет не нужна.
Для вашего рефрактора достаточно голубого, желтого и зеленого или желто-зеленого вместо этих двух.
