Антон Скайгейз
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор светофильтра  |  Добавлено: 11.11.2013 20:47
Посты: 53
Помогите, пожалуйста, выбрать светофильтр для планет и дипская! основные цели - повышение контраста, уменьшение излишней яркости, выделение невидимых ранее деталей как у планет, Луны, так и у ярких туманностей (например М42). стандартный размер (1,25")
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор светофильтра  |  Добавлено: 11.11.2013 21:18
Антон, одного светофильтра под перечисленные Вами задачи не существует.
Для их решения прийдется приобрести более десятка разных фильтров. Кроме того желательно знать на каком телескопе Вы будете их использовать.
Тем не менее, для начала можно посоветовать:
- для повышение контраста https://astroscope.com.ua/filtr_deep ... /11722.htm
- для уменьшение излишней яркости один из нейтральных фильтров https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .9729.9728 или поляризационный https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 1731.20777
- для туманностей один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .6701.2715
- для планет нужно преобрести цветные фильтры, лучше рассмотреть наборы, в них могут быть и некоторые вычеперечисленные фильтры https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6.3440.793.
Антон Скайгейз
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор светофильтра  |  Добавлено: 11.11.2013 22:29
Посты: 53
телескоп слабый, 70 мм рефрактор (SW 707az2). да собственно и не надеялся на однозначный ответ)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор светофильтра  |  Добавлено: 12.11.2013 10:42
Антон, не думаю, что для этого малоапертурного, несветосильного телескопа имеет смысл покупать фильтры, дороже чем телескоп.
Поэтому для начала посоветую два недорогих, не очень плотных фильтра:
- желтый устранит замыливание, подчеркнет контраст почти на всех ярких объектах https://astroscope.com.ua/filtr_delt ... 5/9710.htm
- голубой выделит слабозаметные детали практически на всех планетах https://astroscope.com.ua/filtr_delt ... 5/9708.htm
Применяя оба фильтра одновременно можно понизить яркость - аналог лунного фильтра.
Антон Скайгейз
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор светофильтра  |  Добавлено: 12.11.2013 17:51
Посты: 53
спасибо большое!
