Сообщение  Заголовок сообщения: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 13.11.2013 13:42
Всем привет.
практически все новички,ну и я не исключение,после покупки хотим сразу поставив телескоп увидеть все как на картинках,точно?потом оказывается что необходимо провести настройку самого телескопа.одной из этих процедур является Юстировка.
Есть статьи и видео по юстировке и при помощи чеширского окуляра и лазерного колиматора,я на данный момент не обзавелся ни тем ни другим,но и как отписывают многие юзеры,одним из лучших приспособлений является наш любимый детский киндер(из старых образцов,новые склеены и структура не ровная) или флакончик от фотопленки(желательно светлый) оба варианта 1.25"
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 первое
вырезаем во флакончике дно,по центру крышки есть метка,делаем отверстие.
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 второе
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 третье
да,чуть не забыл,одним из не маловажным фактором является определить центр фокусера
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 четвертое
вставляем лист бумаги в трубу и наводим ее на свет,чтобы можно было видеть степень настройки вторички.
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 пятое
ослабляем поджимной винт и выставляем рукой угол зеркала относительно оси винта так,чтобы ГЗ было равномерно относительно вер-низ.
у меня оказалась несоосность и пришлось заменить фиксирующий винт на более длинный.
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 шестое
у меня вот такая отверточка,может в комплекте идут шестигранники не знаю
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 седьмое
вставляем киндер или флякончик(пизирек) в фокусер.при ярком освещении смотрим в отверстие киндера или флакончика и тремя юстировочными винтами выводим отображение нашего зрачка в дырочке киндера в центр метки ГЗ.
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 восьмое
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 девятое
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 десятое
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 одинадцатое
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 двенадцатое
затем юстирочными винтами ГЗ доводим изображение паука(вторичного зеркала с отображением нашего зрачка ) в центр.
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 тринадцатое
ниже на картинке показано 3 варианта:
1 разъюстировка
2 тремя юстировочными винтами мы уже подогнали точку ГЗ в центр
регулируя юстировочные винты ГЗ нужно добиться 3-го варианта
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 четырнадцатое
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 пятнадцатое
Есть и статьи и видео по данным процедурам
Юстировка телескопа лаборатории Астроскоп
видео юстировки при помощи лазерного колиматора
кликнув на картинку перейдете на его страницу в магазине
Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 13:42 шестнадцатое
так же полезное видео с 25минуты показывается расчет центра фокусера.
ТАКЖЕ ПРОВЕРИТЬ ЮСТИРОКУМОЖНО ПО ЗВЕЗДЕ
ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ В НАБЛЮДЕНИЯХ!
Последний раз редактировалось Вадимчик Титаренко 15.11.2013 13:56, всего редактировалось 14 раз(а).
Yuriy Voronov
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 13.11.2013 14:47
Посты: 223
Вадим.
Спасибо за совет, нужно попробовать Юстировка (настройка) телескопа 13 Ноябрь 2013 14:47
Вадимчик Титаренко писал(а):
Всем привет.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 13.11.2013 14:55
всегда пожалуйста:)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 13.11.2013 15:02
В сети
Вадим! Спасибо за тему с подробными фото.
Немножко сумбурно, но в целом все правильно. Плюсую Вашу Репутацию.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 15.11.2013 13:28
Игорь,что можно использовать самоклеещееся для наклейки центра ГЗ,а то маркером как-то не очень?
какой не активный диаметр от центра ГЗ?
Yuriy Voronov
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 15.11.2013 13:36
Посты: 223
Игорь, добрый день.
И у меня тоже вопрос, я может и ошибаюсь, на 10м Добе вроде бы точка посередине стоит на ГЗ верно?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 15.11.2013 13:47
она на всех зеркалах в центре должна находиться,но для самоуспокоения можно самому проверить
Yuriy Voronov
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 15.11.2013 13:57
Посты: 223
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 15.11.2013 15:40
В сети
Метка маркером, хоть и "чернит" центр, но все же позволит пользоваться лазерным коллиматором.
Если Вы наклеите сплошную метку, то использование лазерного коллиматора будет невозможно. Надо делать кольцо. Наклеить кольцо концентрично более сложно с точки зрения точности, чем поставить метку.
Так, что решать Вам.
В иностранных источниках я встречал специальные метки на прозрачной пленке под разные диаметры. В Украине таких нет. И о самодельных клеющихся метках тоже нет информации.
Что касается, размера метки, то для Вашей трубы будет достаточно кольца внешним диаметром 10 мм, внутренним диаметром 5-6мм
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка (настройка) телескопа  |  Добавлено: 15.11.2013 15:41
В сети
Yuriy Voronov писал(а):
Игорь, добрый день.
У ДОБ 10 центральная метка есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
