Добрый вечер. Недавно приобрел у Вас биноприставку от Вильямс оптик.К ней в комплекте идет ЛБ и в описании говориться что она позволяет без проблем состыковать биновьювер с любым телескопом. На практике на обычном ДОБ-12" ретрак не хватает выноса фокуса и ни при каком раскладе воспользоваться данной биноприставкой со стоковым Ньютоном не представляется возможным. Подскажите как выйти из ситуации, что, где и у кого необходимо докупить?
В полностью сложенном фокусере, когда часть его трубы торчит внутри и затеняет часть ГЗ, выкрутив из фокусера все переходники, нужно засунуть бино внутрь на 6-8 см чтобы получить контрастную картинку. И да, конечно же я накручиваю штатную ЛБ и выше описанный результат получаю уже с ней.
Если у Вас есть возможность на форуме-могу выложить фото. Или дайте почту куда отправить.
Фото можно выложить здесь на Форуме - нажав кнопку "Стандартный ответ", далее в поле "Добавить вложения" кнопка "Обзор" втавляет файлы с диска Вашего ПК.
Если не удается опустить бино полностью, то можно попробовать опустить вглубь фокусера линзу Барлоу, вкручивая между ЛБ и юбкой бино один-два вот таких экстендера https://astroscope.com.ua/ekstender_ ... c/9650.htm. Вместо экстендеров можно использовать съемные юбки окуляров, которые имеют, как и экстендеры, с обеих сторон резьбу М28. У Целестрон ОМНИ такие, например. Кратность ЛБ при этом возрастет примерно до 1.8х-2х. Можно попробовать также вместо комплектной ЛБ от бино, использовать съемный оптический блок 2х от подобных линз Барлоу https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .20355.653.
П.С. Попутал - юбки от окуляров не пойдут - там с двух сторон внутренняя резьба М28, а нужно с одной стороны наружная.
По первой ссылке-нет в наличии. По второй-у меня есть аналогичная ультима х2 и RKE x2.5 Пробовал вместо штатной ЛБ ставить ультиму-эффекта ноль. Фото добавлю.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
