Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Celestron NexStar 130 SLT  |  Добавлено: 20.11.2013 23:46
Посты: 72
здравствуйте,подскажите на Celestron NexStar 130 SLT вместо родной трубы возможно установить трубу с апертурой 150 мм. ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron NexStar 130 SLT  |  Добавлено: 21.11.2013 09:41
Стандартная посадка "ласточкин хвост" позволяет устанавливать на эти монтировки другие трубы, но весом не более 4 кг. Трубы диаметром 150мм весят больше и их утанавливать на эту монтировку не рекомендуется.
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 21.11.2013 11:46
Посты: 72
ну я думаю 5 килограммовую трубу выдержит... например такую Astro-Tech AT6IN (OTA)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re:  |  Добавлено: 21.11.2013 12:54
Вообще это модель для фотографии. И с навесным фооборудованием будет весить больше. А ведь эта монтировка для фото мало пригодна.
Но Вы можете попробовать. О результатах расскажите в этой теме.
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron NexStar 130 SLT  |  Добавлено: 21.11.2013 13:06
Посты: 72
вполне неплохие снимки выходят....http://www.superchip.ru/Products/dirid_22/tek_21/
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron NexStar 130 SLT  |  Добавлено: 21.11.2013 13:15
Что же желаю удачи, ждем Ваших фотографий.
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп Celestron NexStar 130 SLT  |  Добавлено: 28.01.2014 23:14
Посты: 72
Здравствуйте,подскажите Телескоп Celestron NexStar 130 SLT можно наводить в ручную ? ну скажем если сели батарейки или просто для беглого обзора.... не повредит ли это телескоп ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп Celestron NexStar 130 SLT  |  Добавлено: 29.01.2014 09:34
Эта информация есть в обзоре на эту модель https://astroscope.com.ua/teleskop_c ... lt/257.htm
Цитата:
Обращает на себя внимание следующая особенность конструкции узлов поворота монтировки по осям.
Если узел вертикальных движений имеет фрикцион, движущийся на трении, то для поворота по азимуту вам придется ослабить массивный винт фиксации, находящийся снизу основания монтировки.
