Роман Пономаренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Корректор комы GSO и зеркалка Canon.  |  Добавлено: 23.12.2013 18:57
Здравствуйте Игорь!
Имеется желание приобрести этот корректор комы. Я конечно понимаю, что за такую цену ждать особенных чудес от него не стОит, но это лучше чем вообще без исправления комы. Описание прочитал, но непонятны некоторые моменты.
Есть труба SW 250/1200(F 4,7. Написано что рассчитан на F/4, но думаю что подойдет Корректор комы GSO и зеркалка Canon. 23 Декабрь 2013 18:57 ) и фотоаппарат Canon 1100 D. Я так понял, со стороны камеры у корректора две резьбы - Т2 и М48. Какое Т-кольцо: Т2/Canon EOS или М48/Canon EOS (какой длины или все Т-кольца по длине одинаковы?) мне понадобится чтобы прикрепить Canon к корректору с сохранением рабочего отрезка (75 мм?)
Насчет визуала. Подходит ли этот корректор для визуала? Окуляр Sky-Watcher SWA 32мм 70°. Вставляется ли он в
2"- адаптер для окуляра до упора или нужно подбирать расстояние чтобы выйти на рабочий отрезок?
Если Вас не затруднит, объясните подробнее обо всех нюансах, что и как. В Сети конструктивных отзывов об
этом корректоре почти нет (на русском языке), а те что есть весьма поверхностны. Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Корректор комы GSO и зеркалка Canon.  |  Добавлено: 24.12.2013 14:33
Посты: 7122
Это довольно бюджетный корректор. Корректор комы GSO и зеркалка Canon. 24 Декабрь 2013 14:33
Под отрезком в 75мм имеется ввиду увеличение выноса фокуса, а задний рабочий отрезок (для установки акссессуаров) равен 55 мм.
При фото на Кэнон лучше использовать этот переходник https://astroscope.com.ua/t-kolco_ce ... os/176.htm, при этом задний рабочий отрезок (55мм) будет выдержан с точностью до миллиметра, этого вполне достаточно.
Для визуала задний рабочий отрезок расчитан на применение окулярного адаптера 2" на 1,25". При применении 2" окуляров прийдется подбирать положение окуляра в окулярной втулке и (или) для некоторых окуляров, понадобится применение экстендеров https://astroscope.com.ua/ekstender_ ... /12235.htm или https://astroscope.com.ua/ekstender_ ... m/9649.htm
Роман Пономаренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Корректор комы GSO и зеркалка Canon.  |  Добавлено: 24.12.2013 20:54
Большое спасибо за разъяснения!
