Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 03:44
Посты: 14
Всем привет. Где-то с год назад был куплен на астроскопе PowerSeeker 70 AZ. А видео обзор посмотрел недавно Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ 11 Январь 2014 03:44 В связи с этим вопрос - какие посоветуете окуляры на 6 и 10мм на замену? Из того, что есть в наличии
Хотел еще узнать. Судя по видео 4мм даст слишком большое увеличение для этого телескопа, а штатный совсем плохой. Но если приобрести качественный 4мм, будет ли стоить овчинка выделки?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 09:55
Посты: 6252
Мне кажется, что наиболее рационально будет доукомплектовать ваш телескоп плесслами от gso фокусом от 6 до 40 мм.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 13:13
Андрей прав - возмите эти три окуляра https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .9675.9671 и к ним линзу Барлоу https://astroscope.com.ua/linza_barl ... om/653.htm, Вы получены 6 разных увеличений (22х, 35х, 44х, 58х, 70х, 116х) с вполне качественной картинкой и относительно комфортным выносом зрачка.
Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 17:21
Посты: 14
Игорь, Андрей, спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста, а в том наборе может вместо 20мм взять 10мм (для 140x)? В обзоре вроде говорят, что штатный 20мм в комплекте с телескопом неплох. Или дополнительно к 20мм взять 10мм? И еще хотел узнать, что лучше по качеству - 10x + барлоу или просто 5x? Пока разбираться пытаюсь:)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 17:34
при одном окуляре вы получаете меньшую светопотерю,а так еще стоит на пути линза ЛБ
Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 17:56
Посты: 14
ну то есть тот же принцип, что и в фотографии. спасибо. а дальше уже по деньгам определяться Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ 11 Январь 2014 17:56
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 18:16
Посты: 6252
Хорошая линза барлоу вносит минимум искажений, тем более у вас плесслы, в которых всег 4 стекла. А вот в короткофокусные плесслы наблюдать очень некомфортно из-за маленького выноса зрачка. Так, что покупать плесслы короче 10 мм не советую. По моему опыту лучше плессл от12 мм и барлоу и выше до 40 мм для вас. Барлоу сократит вам в 2 раза набор окуляров!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 18:19
140х, то бишь 140 крат, этот телескоп осилит разве что по Луне, при ОЧЕНЬ хорших условиях наблюдения. Не гонитесь за ТЕОРЕТИЧЕСКИМ максимумом. Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ 11 Январь 2014 18:19 первое
П.С. Может лучше взять телескоп с большим диаметром и с большими возможностями? Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ 11 Январь 2014 18:19 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 18:32
Посты: 6252
Полностью согласен с Игорем! У меня 90мм рефрактор, но и для него 150 крат практически предел.
Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ  |  Добавлено: 11.01.2014 18:50
Посты: 14
Ага, теперь понял. Спасибо
Ясно, то есть для моего выше 120 особого смысла нет
П.С. Может лучше взять телескоп с большим диаметром и с большими возможностями? Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ 11 Январь 2014 18:50 первое
Я об этом уже думаю Подобрать окуляры к Celestron PowerSeeker 70 AZ 11 Январь 2014 18:50 второе Но хотел во-первых - хотел выжать максимум из своего, во-вторых - понять, что мне больше нужно от наблюдений. Читая форум, увидел, что тут тоже есть своя специфика выбора. А купленные окуляры в любом случае пригодятся и для другого телескопа
