Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 19.08.2013 13:33
Посты: 72
а подскажите в Пульт управления Sky-Watcher SynScan Tour ,русский язык есть ,его можно с этим телескопом использовать ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электропривод Sky-Watcher для EQ1  |  Добавлено: 19.08.2013 15:57
Нет, Пульт управления Sky-Watcher SynScan Tour с Телескопом Celestron AstroMaster 130 EQ работать не будет. Он предназначен для телескопов с дорогими монтировками с автонаведением, например для таких https://astroscope.com.ua/?page=comp ... 0088.18132.
Что касается возможных языков, то в зависимости от версии прошивки может быть и русский язык.
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электропривод Sky-Watcher для EQ1  |  Добавлено: 19.08.2013 22:06
Посты: 72
а с этими телескопами будет работать ?Телескоп Celestron NexStar 130 SLT. или Телескоп Celestron LCM 90 может на этих установках быть русский язык ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электропривод Sky-Watcher для EQ1  |  Добавлено: 20.08.2013 12:22
Да, с этими монтировками Пульт работать будет.
Igor Gorda
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 13.02.2014 16:46
Посты: 8
Может ли работать этот пульть с монтировкой GoTo телескопа Sky-Watcher MAK 90 GoTo?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 13.02.2014 17:10
Да, будет работать.
Сергей Серко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 10.10.2014 05:51
Посты: 8
Доброе утро, есть несколько вопросов
1. Подходит ли пульт для SW EQ6?
2. Можно ли через него подключить компьютер к монтировке (по аналогии с pcdirect для synscan). Если да, то какие разъёмы он использует для подключения.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 10.10.2014 08:26
1. Да, к монтировке EQ6 пульт подходит.
2. Пульт может подключатся к ПЭВМ с помощью комплектного мини-ЮСБ кабеля как флешка. Управление телескопом через пульт с ПЭВМ не предусмотренно. Да это и не нужно - Вашу монтировку можно подключить к ПЭВМ напрямую, минуя любые пульты.
Сергей Серко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 01.11.2014 18:11
Посты: 8
Добрый вечер!
Скажите, а как подключить этот пульт к монтировке EQ6? Ни в комплекте монтировки, ни в пульте нет подходящих кабелей.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Пульт управления SynScan Tour  |  Добавлено: 01.11.2014 20:24
Добрый вечер!
Этот пульт подключается вместо Вашего пульта СинСкан тем же кабелем (из комплекта ЕКУ-6).
