Денис Бронников
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляр к SW 150\12 eq3-2  |  Добавлено: 23.05.2013 18:44
Посты: 10
Здравствуйте, Астроскоп!) Подскажите пожалуйста окуляр к телескопу SW 150\12 eq 3-2. Есть сандартные 10 и 25 мм, но хочется купить более качественный окуляр, возможно 8мм, чтобы в перспективе его можно было использовать с линзой Барлоу. Очень бы хотелось узнать про линейку Дип Скай Плано, подходят ли к ним стандартные светофильтры(лунный от SW)? Или что-нибудь подобное до 850 грн. Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляры  |  Добавлено: 24.05.2013 09:45
ДипСкай Плано - хорошая серия. Под Ваш телескоп для больших увеличений посмотрите один из этих окуляров https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 17831.6560
Денис Бронников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляры  |  Добавлено: 24.05.2013 19:42
Посты: 10
Спасибо! Мне и дельта оптикал тоже понравился. Я вот только сомневаюсь, может не брать под предельные увеличения, так как я живу в прибрежном районе и редко смотрю на 240 кратном увеличении. Скорее около 120 крат в 10мм комплектный окуляр. И поэтому думаю может взять 9мм Дельта оптикал из той серии, что вы мне посоветовали? Ещё раз спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляры  |  Добавлено: 24.05.2013 20:19
Комплектный 10мм с ЛБ дают не очень хорошую картинку, поэтому 240х и не востребовано. Сам телескоп с ХОРОШИМ окуляром в состоянии поддержать и 200х, и 240х, а при отличной атмосфере и больше.
Денис Бронников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляры  |  Добавлено: 25.05.2013 14:50
Посты: 10
Игорь, спасибо, последую вашему совету. Линза барлоу уж очень темнит изображение. Заказал 4,5 мм Плано.
Денис Бронников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляры  |  Добавлено: 01.08.2013 17:12
Посты: 10
Да, вы посоветовали действительно хороший окуляр. Он требователен к атмосфере, но когда она стабильна, окуляр можно использовать не только как хороший планетник, но и смотреть яркие шаровики, туманности. Очень понравился угол обзора и наглазник, удивился какой он большой по размеру. До этого окуляра не думал что мой телескоп даёт такую четкую картинку! Спасибо Астроскоп! Теперь хочется посмотреть и обзорные окуляры той же серии)
