Павел Кузьмик
Сообщение  Заголовок сообщения: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 12.03.2014 01:48
Посты: 21
Какой окуляр подобрать для телескопа sky-watcher 1149eq1 для достижения максимального увеличения используя линзу Барлоу? Я так понял что этот телескоп имеет макс разрешаущее увеличение 160 крат при диаметре 114 мм и фокусе 900 мм, а не 228, если считать 114 мм умножить на 2.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 12.03.2014 06:54
На какой бюджет расчитываете?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 12.03.2014 10:40
у вас уже есть линза барлоу или вы ее приобрести хотите?стоп,вижу комплектность вашего телескопа,она в комплекте.
вы правы максимальное не искажающее 160 крат.тут для вас по вашим требованиям все присутствует.для вас макси с использованием ЛБ -ваш окуляр 10мм,который с ЛБ дает уже увеличение больше допустимого,но это не так и страшно,я тоже использую на своем 225 вместо 180 крат.если учесть тот факт.что этот комплектный 10мм окуляр и ЛБ не очень хорошего качества,то рекомендовал бы вам либо приобрести для максимального допуска без использования ЛБ для меньшей светопотери окуляр на 6мм,либо остаться с тем,что есть. цены различные.при выборе окуляра по данной светосиле вашего телескопа посоветуйтесь с Игорем Астроскоп
https://astroscope.com.ua/telescope_ ... ook=planet
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 12.03.2014 11:22
я бы взял из средней цены этот.и вынос зрачка хорош и угол обзора больше https://astroscope.com.ua/okulyar_sy ... 25/649.htm или https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /17340.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 12.03.2014 12:10
Поддерживаю Вадима. Очень неплохой планетный окуляр. У меня в коллекции такой был. Показал себя хорошо. Я со временем заменил его на Плано 6,5. Но в целом он мало чем уступает Плано.
Павел Кузьмик
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 13.03.2014 21:39
Посты: 21
спасибо за активную помощь. Идем дальше, тут на сайте почитал литературу и увидел, что для рефракторов увеличение идет 2d, для рефлекторов 1,6d, а разрешающее увеличение вообще 1,4d. вот меня и интересует можно ли на этом телескопе вытянуть увеличение 2d? В комплекте идет макс увеличение 180, это 10 мм с линзой Барлоу.
Павел Кузьмик
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 13.03.2014 21:44
Посты: 21
6 мм без линзы Барлоу дает всего 150 крат, маловато, без ЛБ нужно видимо 4 мм, это 225 крат, а с ЛБ нужно брать 8 мм. Какие посоветуете?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 13.03.2014 21:53
Неплохие планетные окуляры- серии SW SWA58гр, TMB Planetary, Delta Optikal Planetary. Отличные Vixen NLV. Берите 4 мм из этих линеек в соответствии с вашими финансами.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 13.03.2014 22:03
потом не жалуйтесь,на окуляры))) у вас будет ощущение,что не хватает хода фокусера,не сфокусируетесь.
я используя свой скоп на небольшом передопуске наблюдаю небольшое искажение картинки.не вытягивайте на 2д.хотя знаю по себе,пока сам не обожжешься не поймешь)))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: окуляр для телескопа sky-watcher 1149eq1  |  Добавлено: 13.03.2014 22:17
Да пожалуй больше, чем 1,5D нежелательно. Начинает проявляться явление дифракции.
