Ivan Ovskiy
Что лучше 70мм/f=900 , 700мм рефрактор или 114мм f=500 рефлектор Ньютона для всех видов наблюдения ?
Рефрактор 70/900 позволит наблюдать земные объекты, планеты. Рефлектор 114/500 лучше только по дипскаю, т.к. имеет сферическое зеркало с корректором и не покажет вам тонкую детализацию на дисках планет. Да и по земле в него не посмотришь.
если бы взяли в сравнение 90мм рефрактор,то можно было бы сопоставлять минусы-плюсы... А в случае с 70мм,без дискурсий выигрывает 114мм рефлектор Ньютона. Уступает лишь тем,что нет прямого земного изображения.
Алексей Горобей
Ivan Ovskiy
Где можно увидеть больше деталей на юпитери на Celestron AstroMaster 114 EQ короткий с коректором или Celestron AstroMaster 70 AZ при увеличение 140х??? Вчом будет разница (хроматизм) ?
Цены практически одинаковы !!!
Последний раз редактировалось Ivan Ovskiy 28.05.2014 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что разница будет небольшая, если вообще будет заметна. В рефлектор конечно будет заметно ярче, но детализация не лучше.
Ivan Ovskiy писал(а): Где можно увидеть больше деталей на юпитери на Celestron AstroMaster 114 EQ короткий с коректором или Celestron AstroMaster 70 AZ при увеличение 140х??? Вчом будет разница (хроматизм) ?
Цены практически одинаковы !!! Не берите Ньютон с корректором - у них хроматизм больше чем у обычных рефракторов и они с трудом "тянут" увеличения более 80х  Если бюджет до 2000грн, возмите один из этих https://astroscope.com.ua/?base=compare&goods=5.6или чуть дороже, но гораздо лучше https://astroscope.com.ua/?base=comp ... =17313.295
Это не простой телескоп, а шедевр!
