Сообщение  Заголовок сообщения: Sky-Watcher 2001 HEQ5 SynScan - питание монтировки?  |  Добавлено: 29.05.2014 19:42
Здравствуйте. Подскажите как питается монтировка HEQ5 SynScan, какие варианты питания бывают и в комплекте к Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan что идёт для питание её.
Спасибо -)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 29.05.2014 19:52
В комплекте идет шнур для подключения электропитания от прикуривателя автомобиля.
Возможны другие варианты
- аккумуляторные
https://astroscope.com.ua/perenosnoj ... a_/670.htm
https://astroscope.com.ua/perenosnoj ... _a/671.htm
или
-сетевые
https://astroscope.su/setevoj_adapte ... a/7506.htm
https://astroscope.su/setevoj_adapte ... a/7507.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 16:08
Спасибо большое!!! Ваш форум самый лучший. Всегда помогают сразу и толково не разводя беседу на три страницы какой бестолковый новичок и оффтоп на другие темы.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 17:16
Может подскажете, сколько коробок Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan занимает и примерные габариты их, что б мог прикинуть какую машину нужно для транспортировки его домой с магазина -)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 19:23
Всего три ящика
Труба один ящик: вес 20кг, размер 105x39x46см
Монтировка два ящика: вес 18кг и 12кг, размер 44x44x19см и 127x24x25см
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 19:57
ого. не чего себе. А монтировка почему в двух? Груз и сама монти? а где что?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 20:06
Это данные завода-производителя, реально вес каждого ящика обычно на пару-тройку кг меньше. Китайцы завышают брутто, наверное чтобы получить больше за транспортные расходы Sky-Watcher 2001 HEQ5 SynScan - питание монтировки? 30 Май 2014 20:06
Голова монтировки идет в более плоском ящике, в более длинном - тренога.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 20:26
А морозов электроника не боится или росы? Вообще может есть какие советы по поводу HEQ5 SynScan, я дело имел только с монтировкой Добсона -)))))))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 30.05.2014 20:54
Условия эксплуатации как и у любой электро-механики. Люди снимают на таких монти и при минус 30. Sky-Watcher 2001 HEQ5 SynScan - питание монтировки? 30 Май 2014 20:54
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Sky-Watcher 2001HEQ5 SynScan - питание монтировки.  |  Добавлено: 31.05.2014 14:52
а чем монтировка HEQ-5 Pro отличается от HEQ-5. И что желательно докупить не считая камеры и фильтров, для настройки и реалезации астрофото
