Astroturis Astroturist
Сообщение  Заголовок сообщения: Arsenal DOB 8" - потребительский обзор.  |  Добавлено: 07.06.2014 18:34
Посты: 136
Благодаря магазину AstroScope появилась возможность поглядеть/попробовать добсон от Арсенала.
По итогам хочу поделиться своими впечатлениями.
Отчет будет исключительно "потребительский", никаких цифровых выкладок, замеров и т.д.
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 первоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 второе
Доб, в первую очередь, "телескоп для визуального наслаждения", если можно так выразиться.
Мы и хотели быстро, просто и качественно посмотреть на звездное небо.
В общем - у нас это и получилось. Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 третье
Как я уже говорил: "Складывается такое впечатление, что производитель Arsenal упорно рвется занять место поближе с лидерами и делает это не только ценовой политикой, но и качественными (и продуманными) решениями."
Это у же второй телескоп от Арсенала в моих руках и второй раз - положительные впечатления.
Первое, что меня порадовало - небольшой вес и относительно небольшой размер всей конструкции.
Телескоп, без разбора тумбы, спокойно поместился в маленьком хетчбеке и так же спокойно поехал на место наблюдений.
Один человек вполне справится с переноской/установкой/упаковкой этого доба.
Ни труба, ни тумба не создают впечатления слабой или разболтанной конструкции.
Мне очень понравилось такое решение Арсенала сделать крепление трубы к тумбе исключительно за счет узлов на трубе.
Фрикционы и зажимные винты прикреплены непосредственно к трубе. Тумба имеет только выемки для установки фрикционов.
Тут несколько заметных плюсов:
- тумба легкая и не имеет элементов, подверженных неосторожному повреждению (штифтов под опоры и т.д.)
- нет надобности крепить трубу к тумбе с помощью болтов, не нужно ничего "всучивать и вкручивать", не нужно
думать по дороге "а не забыл ли я эти два больших и длинных болта на столе??"
- тумба получается чуть-чуть, но Уже из-за того, что фрикционы не прикреплены к стойкам тумбы с внутренней стороны, а получаются "в стойке" после установки трубы.
Уже - значит компактнее. Компактнее - значит легче и проще перевозить. Иногда и пара сантиметров может сыграть роль, если речь идет о впихивании чего-то в багажник небольшого автомобиля.
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 четвертоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 пятое
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 шестоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 седьмое
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 восьмоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 девятое
Очень порадовало то, что при такой конструкции установить трубу на тумбу может один человек, без помощи и подсказок, за одно простое движение!
Время подготовки телескопа к работе (начиная от изымания из багажника и заканчивая сведением искателя и "главного калибра") не превышает минуты для одного человека.
Фрикционы подтягиваются по обеим сторонам, так что нагрузка делится на два фрикциона, а не ложится на один.
Ручки фрикционов большие и удобные. При этом имеют сглаженные края (удобно упаковывать и перевозить)
Усилий прилагать совершенно не нужно.
На трубе установлен двухскоростной фокусер 2".
Ход, на мой взгляд, уж чересчур легкий, можно было бы как-то "поплотнее".
Фокусер создает впечатление крепкого узла.
Но вот из-за конструкции нижней части свой электропривод к этому фокусеру я уже не присоединю.
(привод успешно трудится на Асенале 150/750)
С другой стороны - эл.привод на 200мм добе с двухскоростным фокусером - то уже "ваша Галя балувана".
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 десятоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 одинадцатое
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 двенадцатоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 тринадцатое
Собранный телескоп ходит по обеим осям достаточно приятно. Пользоваться им легко.
А вот то, что производитель не предусмотрел ручек для передвижений трубы - это минус.
Все же не есть хорошо постоянно держаться руками за срез трубы. А для перфекциониста "пальцы в трубе" - мигрень на неделю.
Еще одна не совсем понятная мелочь - сплошная крышка трубы. Без "скворечника".
Нам бы вчера на Луну как раз крышка с такой диафрагмой пригодилась бы. Лунного фильтра не было, а 200мм от Луны в глаз не хуже дальнего света жарят.
К хорошему качеству изображения я уже был практически готов (после Arsenal 150/750)
И эта модель еще раз подтвердила, что Арсенал берет не только ценой, но и очень пристойным качеством получаемого результата.
Не смотря на то, что телескоп не юстирован (и меня предупредили об этом) он дал очень хорошую, резкую, контрастную картинку без сколь-нибудь неприятных артефактов.
(использовались окуляры Baader Hyperion Zoom 8-24мм и ES 4.7мм 82град)
Желания браться за коллиматор не возникло.
А еще порадовало то, что не смотря на бюджетность модели, у этого доба присутствует вентилятор охлаждения зеркала и хорошо выполнено чернение внутренних поверхностей трубы.
Да и трубка фокусера зачернена. Вроде мелочь, но уже лезть внутрь и что-то там чернить не нужно.
Просто бери и пользуйся, не отвлекаясь ни на какие дополнительные действия.
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 четырнадцатоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 пятнадцатое
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 шестнадцатоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 семнадцатое
А вот комплектный 30мм окуляр потестить не получилось.
Я его... забыл на столе.
Но в следующий раз положу в сумку первым. ))
Очень интересно, как он работает.
А еще интереснее будет попробовать этот телескоп на действительно хорошем небе, чтоб он мог показать всё, на что он способен.
Это точно будет очень и очень впечатляюще.
Если мы чуть ли не в центре Киева смогли рассмотреть М57... как он "покажет" в хороших условиях можно представить.
Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 восемнадцатоеArsenal DOB 8" - потребительский обзор. 07 Июнь 2014 18:34 девятнадцатое
Заключение: хороший, приятный и недорогой доб с очень удобной и легкой системой крепления.
Можно не только дома пользоваться, но и с выездом проблем не возникнет.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal DOB 8" - потребительский обзор.  |  Добавлено: 07.06.2014 20:02
Хороший обзор, спасибо! У моего SW DOB8 механика намного проще.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal DOB 8" - потребительский обзор.  |  Добавлено: 08.06.2014 06:20
Посты: 136
да, кострукция по Z просто отличная получилась.
а если бы у него еще и труба складная была - чудо, а не доб получился бы ))
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal DOB 8" - потребительский обзор.  |  Добавлено: 08.06.2014 18:31
Обзор хорошо написали! Просто и со вкусом! Многим поможет в выборе. Arsenal DOB 8" - потребительский обзор. 08 Июнь 2014 18:31
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal DOB 8" - потребительский обзор.  |  Добавлено: 09.06.2014 09:18
Astroturis, спасибо за обзор и впечатления, +
Желаю успехов в наблюдениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
